Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa madre de tu Samsung Galaxy Watch4.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, saca tu reloj del cargador y apágalo.
Saca la pulsera del reloj.
Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm de longitud.
Introduce una herramienta de apertura en la costura entre la tapa trasera y la carcasa metálica.
Gira la herramienta de apertura para crear un hueco.
Coloca el reloj boca abajo.
Abre con cuidado la tapa trasera doblándola hacia el lado opuesto del hueco creado.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 4.4 mm de longitud que sujeta la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de los botones de la corona.
Utiliza tus dedos para levantar la placa madre del conjunto del reloj hacia la parte inferior del mismo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de volver a sellarlo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunas soluciones básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
