Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para remover y reemplazar la placa madre del Moto E4 Plus.
Qué necesitas
Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
Remueve los diecinueve tornillos de 3.2 mm de largo T3 que sujetan el marco medio de plástico.
Inserta el extremo plano de un spudger en la reborde del marco central en la esquina inferior izquierda del teléfono (cerca del orificio del micrófono).
Gira el spudger para liberar el clip de plástico.
Repite el proceso para el clip cerca de la esquina superior derecha del teléfono.
Levanta el borde inferior del marco central de plástico hacia arriba hasta que se suelten los clips a lo largo del borde superior.
Retira el marco medio de plástico.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla de su zócalo de la placa madre, cerca de la esquina inferior izquierda de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la antena de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de su toma de la placa madre.
Remueve los dos tornillos negros T3 de 3.2 mm de largo que sujetan la placa madre.
Roma la placa madre de las esquinas superiores y sácala del teléfono.
Remueve la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas resoluciones de problemas básicos o pregunta en nuestra comunidad de respuestas de Moto E4 Plus para ayuda.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
