Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Prepara tu ratón para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar la reparación, desenchufa el ratón.
    • Durante la reparación, puede ser útil colocar el ratón sobre un paño suave para estabilizarlo y evitar que se dañe mientras trabajas.
  2. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Quitar las patas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Quitar las patas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Las patas están fijadas a la parte inferior del ratón con adhesivo. Para retirarlas limpiamente, es necesario calentar bien el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre las patas del ratón durante un minuto para calentar el adhesivo.
    • También puedes usar un secador de pelo en la posición de calor bajo para ablandar el adhesivo.
    • Si utilizas un secador de pelo, calienta los pies sólo unos segundos cada vez o podrías deformar la carcasa de plástico.
  3. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 3, imagen 3 de 3
    • Las patas tienen dos capas: una de goma y una almohadilla adhesiva debajo.
    • Si vas a reutilizar las patas, ten mucho cuidado de no separarlas ni dañarlas.
    • Desliza con cuidado la punta de un spudger bajo el pie grande, cerca de la parte delantera del ratón, asegurándote de que pasa tanto por debajo de la pata como de su almohadilla adhesiva.
    • Los huecos de las patas tienen una pequeña muesca que facilita el deslizamiento del spudger por debajo.
    • Desliza suavemente el spudger por debajo de la pata y levántalo hasta que puedas agarrar la almohadilla con los dedos.
  4. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Despega y retira el pie.
    • Si la capa de goma se separa de su almohadilla adhesiva, utiliza el mismo proceso para retirar la almohadilla.
  5. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 5, imagen 3 de 3
  6. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Información para el reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Información para el reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Información para el reensamblaje: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para instalar una pata nueva:
    • Si alguno de las patas se ha dañado al retirarla o se ha separado de sus almohadillas adhesivas, sustitúyela.
    • Utiliza un spudger para raspar y retirar con cuidado cualquier resto de adhesivo.
    • Utiliza alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar a fondo todos los restos de adhesivo de los huecos de los pies. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Retira las patas de su soporte y presiónalas firmemente en su sitio.
  7. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Abre tu ratón: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Abre tu ratón: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Abre tu ratón: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta la puerta de las pesas por su pestaña y retírala.
    • Si tienes pesos en el compartimento, retíralos.
  8. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 5,5 mm de longitud que sujetan la carcasa inferior.
  9. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 9, imagen 3 de 3
    • Unos clips de plástico apretados sujetan las carcasas superior e inferior. Durante los siguientes pasos debes sentir y oír «clics» cuando se suelten los clips.
    • Introduce el extremo plano de un spudger entre las carcasas superior e inferior, cerca de la parte posterior del ratón.
    • Gira el spudger para soltar las carcasas.
  10. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger entre el borde texturizado de las carcasas superior e inferior, cerca de la parte posterior del ratón.
    • Desliza el spudger hacia la parte delantera del ratón y gíralo intermitentemente, deteniéndote cerca del orificio del tornillo.
    • Deja el spudger insertado para el siguiente paso.
  11. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 11, imagen 3 de 3
    • Introduce el spudger en el ratón y gíralo para soltar las carcasas.
  12. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger hacia el apoyo para el pulgar y presiona para soltar las carcasas.
  13. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger entre las carcasas superior e inferior, cerca de los botones G8 y de cambio de PPP(⊕) situados en la parte delantera del ratón.
    • Haz palanca con el spudger y separa las carcasas para soltarlas.
    • Desenganchar esta parte del ratón es complicado y puede llevar varios intentos. Ten paciencia y no hagas palanca con demasiada fuerza, o podrías romper uno de los clips.
  14. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 14, imagen 3 de 3
    • En este punto, las cáscaras deben estar completamente separadas. Si no es así, repite los pasos anteriores con el spudger.
    • Levanta la carcasa superior hacia arriba y retírala, asegurándote de que el cable principal del ratón permanece unido a la carcasa inferior.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a colocar la carcasa superior en su sitio y recorre el perímetro apretando firmemente las carcasas entre sí para volver a enganchar los clips.
  15. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Quitar la placa de botones laterales: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Quitar la placa de botones laterales: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Quitar la placa de botones laterales: paso 15, imagen 3 de 3
    • No es necesario que retires la placa de botones laterales para acceder a la rueda de desplazamiento, pero así te resultará más fácil.
    • Levanta suavemente la placa de botones laterales hacia arriba y sácala de su ranura.
    • No intentes retirar la placa por completo todavía, ya que sigue conectada mediante un cable.
  16. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 16, imagen 3 de 3
    • Sujeta la placa de los botones para que puedas acceder a su conector en la placa madre.
    • Usa la punta de un spudger para empujar hacia arriba en lados alternos del pestillo de plástico del conector hasta que quede en posición desbloqueada.
    • Deberías notar que el pestillo salta a la posición de desbloqueo. No empujes demasiado, o el pestillo podría salirse completamente del conector.
  17. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 17, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente de la placa hacia arriba para que el cable salga de su zócalo.
    • El cable debería salir fácilmente. Si notas alguna resistencia, empuja el pestillo un poco más hacia arriba y vuelve a intentarlo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Introduce el cable en su zócalo de modo que la pestaña azul quede en el mismo lado que el pestillo del conector.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar el pestillo hacia abajo hasta su posición de bloqueo.
  18. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Retira la rueda de desplazamiento: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Retira la rueda de desplazamiento: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Retira la rueda de desplazamiento: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar hacia fuera y retirar la clavija de bloqueo del soporte de plástico de la rueda de desplazamiento, en el centro de la placa madre.
    • Durante el reensamblaje, introduce la clavija de bloqueo de modo que el extremo curvado quede hacia abajo.
  19. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 19, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente de la rueda de desplazamiento hacia la parte delantera del ratón y levántala para extraerla.
    • Ten cuidado de no perder los dos pequeños muelles situados cerca de la parte delantera del ratón.
  20. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Retira la placa madre: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Retira la placa madre: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero, Retira la placa madre: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar con cuidado los dos pequeños muelles situados cerca de la parte delantera del ratón.
    • Ten cuidado, ¡estos muelles pueden saltar con mucha facilidad!
  21. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar hacia arriba los lados alternos del pestillo de plástico del conector, cerca de la esquina inferior de la placa madre.
    • Debes notar que el pestillo salta a la posición de desbloqueo. No empujes demasiado, o el pestillo podría salirse completamente del conector.
  22. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 22, imagen 3 de 3
    • Tira del cable hacia arriba y sácalo de su zócalo.
    • Durante el reensamblaje, introduce el cable en su zócalo y utiliza el extremo plano de un spudger para empujar el pestillo hacia abajo hasta su posición de bloqueo.
  23. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 23, imagen 3 de 3
    • Introduce cada brazo de un par de pinzas anguladas en los recortes de los bordes exteriores del conector del cable del ratón, situados cerca del borde de la placa madre.
    • Utiliza las pinzas para empujar suavemente el conector hasta sacarlo completamente de su zócalo.
    • Durante el reensamblaje, empuja los bordes del conector con el extremo plano de un spudger hasta que el conector se deslice completamente en su zócalo.
  24. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 5,5 mm de longitud que sujetan la placa madre.
  25. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de plástico de la rueda de desplazamiento del centro de la placa madre.
  26. Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Logitech G502 Hero: paso 26, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa madre hacia arriba y extráela.
    • Durante el reensamblaje, utiliza los orificios de los tornillos y sus correspondientes publicacioneses para alinear la placa.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un [How to Recycle End-of-Life Electronics.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,676 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,537 Guías creadas
Un comentario
So where do we get a spare motherboard from since it seems Logitech didn't partner to make all their parts available?
Valid - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 376
Todo El Tiempo: 1,138
