Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa madre de tu eReader Kobo Libra Colour.
El puerto de carga está soldado a la placa base, por lo que tendrás que sustituir toda la placa base si quieres reemplazar el puerto.
Después de esta reparación, siga esta guide para calibrar su eReader a su placa base de reemplazo. Si no lo haces, podría experimentar "imágenes fantasma" o artefactos visuales de la tinta E.
Seguir esta guía eliminará la clasificación IP (Ingress Protection) de tu eReader, haciéndolo susceptible a daños por agua.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si su dispositivo aún está en garantía, Kobo puede ayudarle. Antes de iniciar una reparación, revisa la información de tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
Paso 1 Antes de empezar
Aviso: el paso 1 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
Calienta un iOpener y colócalo sobre los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de las pestañas de bloqueo negras de los conectores ZIF, lo suficiente para que puedas agarrar los grumos con unas pinzas puntiagudas.
Usa pinzas puntiagudas para despegar el revestimiento alrededor de las pestañas negras de bloqueo y sus bisagras en el zócalo ZIF.
Utiliza la punta de un spudger para levantar las pestañas de bloqueo de los conectores ZIF.
Aplica un iOpener caliente a los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza pinzas de punta roma para separar los cables de sus conectores ZIF despacio y con firmeza, en un ángulo nivelado, para separar el revestimiento.
Sigue tirando de los cables hasta que estén completamente desconectados.
Inspecciona los extremos de los cables y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y los conectores ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de pantalla durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el centro de la pestaña de bloqueo y levántala para desbloquearla.
Repite el paso anterior en la otra esquina hasta desconectar todo el cable.
Levanta el cable y despega cualquier resto de revestimiento que lo sujete a la placa madre.
Inspecciona los extremos del cable y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable interconector en la placa madre durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Raspa y retira el revestimiento del conector ZIF del cable interconector situado en la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para agarrar la pestaña azul del cable interconector y desconectarlo.
Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector zócalo ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que sujetan la placa madre:
Cuatro tornillos de 2,4 mm de longitud
Tres tornillos de 3,9 mm de longitud
Utiliza un spudger para levantar la placa madre lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
Tira de la placa madre hacia el lado opuesto de la tableta para sacarla de sus dos clips.
Retira la placa madre.
Desliza la placa madre por debajo de sus clips antes de presionarla contra el marco y volver a colocar los tornillos.
Sigue esta guía para actualizar el número VCOM de tu tableta para que coincida con tu pantalla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Recuerda: después de las reparaciones, su eReader ya no es resistente al agua IPX8.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la retroiluminación LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
