Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa madre de tu eReader Kobo Clara BW.
El puerto de carga está soldado a la placa madre, por lo que tendrás que sustituir toda la placa madre si quieres reemplazar el puerto.
Si sigues esta guía, tu eReader perderá la clasificación IP (Ingress Protection), lo que lo hará susceptible a daños por agua.
Tras esta reparación, sigue esta guía para calibrar tu eReader con la placa madre de reemplazo. Si no lo haces, podrías experimentar «imágenes fantasma» o artefactos visuales de la tinta E.
Kobo ofrece garantía para sus eReaders. Si tu dispositivo aún está en garantía, es posible que Kobo pueda ayudarte. Antes de iniciar una reparación, revisa la información de tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El recubrimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el recubrimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Las pestañas de bloqueo del conector ZIF están recubiertas de un gel que puede atascar la bisagra e impedir que la pestaña de bloqueo se desbloquee por completo. Asegúrate de que las pestañas están completamente levantadas antes de desconectar ningún cable.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que quitar el recubrimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Calienta un iOpener y colócalo sobre el conector de batería durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza la punta de un spudger para raspar el recubrimiento a lo largo del cabezal blanco del conector de batería, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
Introduce la punta de un spudger bajo el borde del cabezal del conector de batería opuesto al cable.
Insertar traducción aquí
Introduce la punta de un spudger bajo el lado derecho de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF.
Levanta la pestaña de bloqueo con el spudger para desbloquearla.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza pinzas de punta roma para agarrar el cable del botón de encendido cerca de la cabeza
Gira las pinzas hacia la parte superior del eReader para separar el revestimiento suficiente para que la cabeza del cable quede en ángulo por encima de la batería.
Agarra el cable del botón de encendido cerca del cabezal y sepáralo de su conector ZIF despacio y con firmeza para separar el revestimiento.
Sigue tirando del cable hasta que salga completamente de su zócalo.
Inspecciona el cabezal del cable y el conector ZIF para ver si queda algún resto de revestimiento que pudiera impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento -calentando el cable y el conector ZIF- cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable digitalizador.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza unas pinzas de punta roma para agarrar el cable digitalizador cerca del cabezal y separarlo de su conector zócalo ZIF despacio y con firmeza para separar el revestimiento.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el lado derecho de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF.
Aplica un iOpener caliente al conector de la pantalla durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Usa pinzas de punta roma para agarrar la esquina del cable de la pantalla más cercana al puerto de carga.
Tira del cable alejándolo del conector ZIF lenta y firmemente en un ángulo nivelado para separar el revestimiento de la esquina.
Levanta el cable de la pantalla y despega cualquier resto de revestimiento que lo sujete a la placa madre.
Inspecciona la cabeza del cable y los conectores ZIF para ver si queda algún resto de revestimiento que pudiera impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Aparta el cable de la pantalla del cable de luz de fondo que hay debajo.
Usa la punta de un spudger para levantar la pestaña azul de bloqueo del conector ZIF del cable de luz de fondo.
Aplica un iOpener caliente al conector de la luz de fondo durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza unas pinzas de punta roma para agarrar el cable de luz de fondo cerca de su cabeza y separarlo de su conector ZIF despacio y con firmeza para separar el revestimiento.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 2,4 mm de longitud que sujetan la placa madre.
Desliza una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la placa madre y levántala lo suficiente para agarrarla con los dedos.
Levanta el borde superior de la placa madre y tira de ella hacia la parte superior del eReader para extraerla.
Desliza el puerto de carga en su ranura con un ligero ángulo hacia abajo antes de presionar la placa madre para que quede plana contra el marco.
Sigue esta guía para actualizar el número VCOM de tu eReader para que coincida con tu pantalla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.r.
Recuerda: tras las reparaciones, tu eReader deja de ser resistente al agua IPX8.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la luz posterior LED, la función táctil, Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
