Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la placa madre del Pixel 3. El procedimiento consiste en retirar muchos clips de conexión a tierra pequeños, que son fáciles de perder.
Ten en cuenta que quitar el altavoz comprometerá su sello de entrada.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior del teléfono durante un minuto.
Al hacer palanca por encima del botón de encendido, ten cuidado de no insertar la púa demasiado o dañarás el cable del sensor de huella digital.
Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Al cortar por encima del botón de inicio, no insertes la púa más de la mitad hacia adentro para evitar dañar el cable de sensor de huella digital.
Remueve los cinco tornillos Phillips que sujetan la bobina de carga inalámbrica:
Dos tornillos de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.2 mm
Un tornillo de 4.3 mm
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de batería de su zócalo cerva del borde derecho del teléfono.
Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cámara:
Un tornillo Phillips de 4.1 mm
Un tornillo separador de 4 mm
Remueve el soporte de cámara.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de altavoz del zócalo de la placa madre cerca del borde derecho del teléfono.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable azul de antena de su zócalo en el ensamblaje de carga.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la cinta negra que mantiene el cable flexible de la pantalla en su lugar, cerca del borde derecho del teléfono.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los siguientes siete conectores press-fit de sus zócalos de la placa madre:
Conector de botones externos
Conector superior de micrófono
Conector de auricular
Conector del sensor de presión a la izquierda
Conector de pantalla
Conector de sensor de presión a la derecha
Conector de bandeja SIM
Con cuidado remueve el soporte de antena del borde superior izquierdo del teléfono.
Orienta los clips de forma tal que el lado plateado esté mirando hacia arriba.
Los clips con forma de lágrima deben tener sus puntos hacia el borde del teléfono.
Los clips con doble orificio se hunden hacia el orificio derecho superior del tornillo del marco.
Inserta la punta de un spudger cerca de la esquina superior izquierda de la placa madre, justo debajo de la cámara trasera.
Presiona suavemente hacia arriba para aflojar la placa madre, doblando todos los cables flexibles para acomodarlos al movimiento.
Si la placa madre se siente firmemente asentada, comprueba si hay cables flexibles o tornillos que aún puedan estar conectados.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3 para la ayuda de resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
