Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la placa madre de LG G3
Vistas: 4.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
83
Todo El Tiempo:
4,658
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 - 40 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar la placa madre en el LG G3 (D855).
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la placa madre de LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
      • Introduce una uña del pulgar, o una herramienta de palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera.
      • Levanta la tapa trasera para separar sus clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y retírala.
      • En caso de que no puedas levantar la tapa trasera por completo, desliza la uña o la herramienta de palanca alrededor del marco central para liberar los clips restantes.
      • Para volver a instalar la tapa trasera, presiónala firmemente en su sitio hasta que oigas un chasquido de los clips de plástico para formar una conexión perfecta con la parte trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa madre de LG G3, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Haz palanca con una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para sacar la batería de su alojamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 4, imagen 2 de 2
      • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa madre de LG G3, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Phillips #00 4 mm de largo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 6, imagen 2 de 2
      • Inserta una uña del pulgar, o una herramienta para hacer palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera que usaste antes para quitar la tapa trasera.
      • Haz palanca en el panel de plástico, incluido el altavoz, hasta que puedas agarrarlo bien.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 7, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado el panel de plástico que incluye el altavoz tirando suavemente de él para separarlo del ensamblaje del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa madre de LG G3, Ensamblaje de la tapa de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira los ocho tornillos Phillips nº 00 (4 mm de longitud).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 9, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la tapa de la placa madre y la placa madre.
      • Haz palanca en la placa madre para abrir los clips de plástico que la sujetan.
      • Los clips pueden resistirse un poco. Si tienes problemas para hacer palanca en la tapa de la placa madre, gira ligeramente la púa de apertura hacia un lado para facilitar el proceso.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 10, imagen 3 de 3
      • Levanta con cuidado el borde derecho de la tapa de la placa madre.
      • Los clips de plástico restantes deberían abrirse durante este proceso o pueden desencajarse fácilmente con la mano.
      • Retira el ensamblaje de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa madre de LG G3, Placa madre: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3, Placa madre: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 12, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 15, imagen 2 de 2
      • Durante los siguientes pasos, asegúrate de no dañar los cables flexibles que has desconectado.
      • Desliza una púa de apertura por debajo de la esquina inferior derecha de la placa madre y haz palanca lentamente para sacarla de su hueco girando la púa de apertura lateralmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 16, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por debajo del borde derecho de la placa madre, donde se encuentra la ranura para la tarjeta SIM, y haz palanca girando lateralmente la púa de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de LG G3: paso 17, imagen 2 de 2
      • Toma la parte superior de la placa madre y levántala con cuidado para sacarla del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
267,693 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 4,658
