Introducción
Usa esta guía para reemplazar la placa lógica en tu MacBook Air 13" 2022.
Para mantener la funcionalidad de Touch ID, también debes reemplazar tu sensor Touch ID con uno nuevo que esté emparejado con la placa lógica de reemplazo. Si tu nueva placa lógica no viene con un sensor Touch ID emparejado, perderá funcionalidad. El sensor Touch ID original de la MacBook Air está emparejado de forma única con la placa lógica en la fábrica, y sin el proceso de calibración patentado de Apple, incluso un sensor Touch ID de repuesto genuino de otra MacBook Air no funcionará.
Qué necesitas
Apaga tu MacBook Air y desconecta todos los cables.
Cierra el display y voltea la laptop hacia arriba. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Usa un desarmador Pentalobe P5 para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos con una porción roscada corta cerca de las bisagras.
Dos tronillos con una porción roscada larga cerca de la parte frontal de la MacBook.
Aplica una ventosa de succión al centro del borde frontal de la carcasa inferior.
Jala en el mango de la ventosa de succión con fuerza constante para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar el primer clip.
Desliza la púa alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde derecho para liberar los siguientes dos clips.
Mantén la carcasa inferior plana y tira de ella con firmeza desde el borde posterior, una esquina a la vez, para desenganchar las lengüetas deslizantes.
Retira la carcasa inferior.
Coloca la carcasa inferior en su lugar y alinea las lengüetas deslizantes con las cabezas de los tornillos sobre las que se deslizan. Presiona hacia abajo y desliza la carcasa inferior hacia el borde posterior para enganchar las pestañas; dejará de deslizarse cuando las pestañas encajen.
Una vez que la carcasa inferior esté al ras con el marco, presiona firmemente a lo largo del perímetro para enganchar los cuatro clips de presión.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran la cubierta del conector de la batería.
Utiliza una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran la cubierta del cable del trackpad.
Utiliza un spudger o tus dedos para apartar la cubierta del cable del trackpad y poder acceder al conector a presión que hay debajo.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del cable del trackpad.
Despega y retira la almohadilla de espuma de la cubierta inferior del cable del display para revelar un tornillo oculto.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los catorce tornillos de 1.5 mm que aseguran varias cubiertas de los cables.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar ambos conectores a presión del cable de display.
Retira los nueve tornillos que aseguran la tarjeta lógica:
Tres tornillos Torx T5 de 3.5 mm
Un tornillo Torx T5 de 3.6 mm
Dos tornillos Torx T5 de 3.4 mm
Un tornillo Torx T5 de 3.1 mm
Dos tornillos Torx T3 de 2.7 mm
Toma el lado derecho de la tarjeta lógica y deslízala hacia el trackpad hasta que despeje los salientes cerca de las bocinas,
Retira la tarjeta lógica.
Cable de bocina derecha
Cable de trackpad
Cables de pantalla y cable de conjunto de micrófonos
Cables de antena
Cable de batería
Cable de bocina izquierda
Cable de USB-C y MagSafe
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas basic troubleshooting o visita nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
