Introducción
Utiliza esta guía para extraer y sustituir la placa lógica del iPhone SE 2022.
Esta guía se realizó en el modelo A2783 (internacional).
Nota: La placa lógica de cada iPhone y el sensor de huellas dactilares Touch ID vienen emparejados de fábrica, por lo que la sustitución de la placa lógica deshabilitará Touch ID a menos que también se instale un botón de inicio de repuesto que se haya emparejado correctamente con la nueva placa lógica.
Esta guía incluye la extracción de la antena de diversidad Wi-Fi para facilitar la extracción e instalación de la placa lógica. Sin embargo, si te sientes seguro con tu reparación, puedes prescindir de estos pasos y sólo desconectar la antena.
Si no sustituyes los sellos adhesivos al volver a montarla, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM situado en el borde derecho del teléfono.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Retira las púas de apertura.
Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
Retira la ventosa
Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
Afloja los tres tornillos que sujetan el soporte del conector Lighting:
Un tornillo Y000 de 1.2 mm
Un tornillo Phillips de 2.7 mm
Un tornillo Phillips de 2.9 mm
Usa un par de pinzas para remover el soporte del conector Lightning.
Desliza con cuidado una púa de apertura entre el cable flexible de la antena y la parte superior del altavoz.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la antena de diversidad Wi-Fi haciendo palanca con su conector hacia arriba de su zócalo.
Usa un par de pinzas para retirar la antena de diversidad inalámbrica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la cámara trasera levantando el conector de su zócalo.
Retira los dos tornillos que sujetan el soporte de la cámara trasera:
Un tornillo separador de 3,0 mm de largo
Un tornillo Phillips de 3,1 mm de largo
Usa un par de pinzas para quitar el soporte de la cámara trasera.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el flash levantando el conector de su zócalo.
Retirar los dos tornillos que sujetan el soporte del cable superior:
Un tornillo Phillips de 2,8 mm de largo
Un tornillo Phillips de 1,2 mm de largo
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable superior.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable flexible superior levantando el conector de su zócalo.
Quita los tres tornillos Phillips de 1,2 mm de largo que sujetan el componente superior izquierdo de la antena.
Usa un par de pinzas para quitar el componente de la antena superior izquierda.
Afloja los dos tornillos que sujetan el soporte de puesta a tierra superior izquierdo:
Un tornillo Phillips de 1,5 mm de largo
Usa un par de pinzas para quitar el soporte de conexión a tierra superior izquierdo.
Afloja los cuatro tornillos que sujetan la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1,7 mm de largo
Un tornillo Phillips de 1,7 mm de largo parcialmente roscado
Un tornillo separador de 2,5 mm de largo
Un tornillo separador de 2,2 mm de largo
Usa un par de pinzas para levantar con cuidado el soporte de conexión a tierra de la placa lógica en la esquina superior derecha de la caja trasera.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para mover el émbolo de expulsión de la tarjeta SIM fuera del camino de la placa lógica empujándolo hacia el borde derecho de la carcasa trasera.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del puerto Lightning levantando el conector de su zócalo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga inalámbrica levantando el conector de su zócalo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el extremo del conector de la batería de la placa lógica.
Agarrándola por los bordes, levanta la placa lógica cerca del conector de la batería y retírala.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
