Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa lógica.
La eliminación de la placa lógica significa que necesitarás [guía|744|volver a aplicar una capa de compuesto térmico].
Antes de comenzar cualquier trabajo en su Mac Pro: Desenchufa la computadora y mantén pulsado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los capacitores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los conductores de capacitores o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
Levanta y retira la placa lógica de la CPU y el soporte.
Durante el reensamble, asegúrate de limpiar y reemplazar el compuesto térmico en la CPU.
Tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The RAM/CPU board is only attached to the thermal core around the processor area. This means seating RAM modules can flex the board (which has no support under the RAM sockets) so take extra care seating RAM modules.
