Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Accede a las patas de goma: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Accede a las patas de goma: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, apaga el portátil y desenchúfalo.
    • Cierra la pantalla y coloca el portátil con la caja trasera hacia arriba para acceder a las cuatro patas de goma.
  2. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira los pies de goma: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira los pies de goma: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira los pies de goma: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Introduce una púa de apertura entre la caja trasera y el pie de goma.
    • Haz palanca con la púa y desprende el pie de la caja trasera.
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar el pie de goma.
    • Repite este proceso con el resto de las patas de goma.
    • Hay dos tipos de pies de goma para este portátil. Durante el reensamblaje, asegúrate de que en los pies superiores pone «M4» y en los inferiores «M1».
    • Para volver a instalar una pata de goma, alinéala sobre el hueco y empuja hacia abajo hasta que quede fijada.
  3. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desatornilla la caja trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desatornilla la caja trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm que sujetan la caja trasera.
    • Durante la reparación,controla cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  4. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica un asa ventosa en el centro del borde inferior de la caja trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba del asa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre la caja trasera y el marco.
    • Esto puede requerir mucha fuerza y varios intentos.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
  5. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Suelta los clips: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Suelta los clips: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Suelta los clips: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para liberar los clips que sujetan la caja trasera.
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del perímetro del portátil hasta que se hayan soltado todos los clips que sujetan la caja trasera.
  6. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira la caja trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira la caja trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira la caja trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja trasera y sepárala del portátil y retírala.
    • Durante el reensamblaje, éste es un buen momento para encender el portátil y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el portátil antes de seguir trabajando.
  7. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira la cinta adhesiva del conector de batería: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Retira la cinta adhesiva del conector de batería: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para despegar y retirar la cinta que cubre el conector de batería.
    • Deja la cinta a un lado. La reutilizarás durante el reensamblaje.
  8. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo los cables de la batería, lo más cerca posible del conector.
    • Haz palanca suavemente y desconecta el conector de batería de su zócalo.
  9. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el conector ZIF del cable del ventilador: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el conector ZIF del cable del ventilador: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el conector ZIF del cable del ventilador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador izquierdo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que los siete cables están conectados a la placa base.
  10. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el cable del ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el cable del ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Sujeta la lengüeta de tracción del cable izquierdo del ventilador con unas pinzas y tira suavemente del cable para sacarlo de su alojamiento.
  11. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el cable interconector: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el cable interconector: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el cable interconector: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar ambos conectores a presión del cable interconector de la placa hija.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éstos, alinea y presiona con cuidado un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  12. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el altavoz: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Desconecta el altavoz: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del altavoz inferior izquierdo de la placa hija.
  13. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger bajo el cable negro de la antena y deslízalo lo más cerca posible del conector.
    • Levántalo suavemente hacia arriba para desconectar la antena.
    • El conector es muy delicado y puede romperse fácilmente si se aplica una fuerza rápida o fuerte.
    • Repite el procedimiento de desconexión con el cable blanco de la antena.
    • Para volver a colocar conectores coaxiales como éstos, alinea el conector sobre su zócalo y presiona hacia abajo con el extremo plano de un spudger. El conector debe encajar en su sitio. Esto puede ser complicado y puede llevar varios intentos.
  14. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 14, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas o tus dedos para sacar los cables de antena blanco y negro de sus clips en la placa hija.
  15. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector del cable de retroiluminación.
  16. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 16, imagen 2 de 2
    • Agarra la pestaña de tracción del cable de luz posterior con unas pinzas y tira suavemente del cable para sacarlo de su zócalo.
  17. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable de pantalla izquierdo.
  18. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 18, imagen 2 de 2
    • Agarra la pestaña de tracción del cable izquierdo de la pantalla con unas pinzas o con los dedos y tira suavemente del cable para sacarlo de su zócalo.
  19. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor de huellas digitales.
  20. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15": paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm que sujetan la placa hija.
  21. Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Extraer la placa hija: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Extraer la placa hija: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija del Samsung Galaxy Book Pro 360 15", Extraer la placa hija: paso 21, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado derecho de la placa hija y tira hacia el centro del portátil para extraerla.
    • Durante el reensamblaje:
    • Aparta todos los cables que se conectan a la placa hija(pantalla, huella digital, interconexión, altavoz, luz posterior y antenas) para que no se atasquen debajo de la placa hija al volver a insertarla.
    • Vuelve a insertar la placa hija en ángulo descendente para volver a colocar el conector para auriculares, el puerto USB-C y la ranura de memoria en sus huecos.
    • Antes de fijar la placa hija, asegúrate de que las clavijas de alineación del marco estánen los huecos de la placa hija.
Conclusión
Para volver a montar tu aparato, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones contrarias, por ejemplo, «volver a montar» en lugar de «desmontar». Sáltate los pasos en los que haya que calentar y hacer palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas mientras realizas los pasos.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,839 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,637 Guías creadas
1Guía Comentario
Do you know where to buy the daughter board for this model and the board for the 13 inch model?
Norman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 890
