Introducción
Usa esta guia para remplazar la placa del lector de la tarjeta de juegos del Nintendo Switch OLED.
**Por su seguridad, descarga la batería a menos del 25% antes de desmontar tu consola.** Esto reduce el riesgo de incendio si se daña la batería durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma las precauciones apropiadas|new_window=true]].
La Switch OLED usa tornillos tipo "JIS" pero puede usar un destornillador Phillips si estás en un apuro. Ten mucho cuidado de no despojar los tornillos. Las puntas Phillips de iFixit estánn diseñadas para ser compatibles con tornillos estilo JIS.
***Nota:** Cuando quites la placa de protección, necesitarás remplazar la pasta térmica entre la placa y el disipador de calor. Ya que la pasta térmica normal no está diseñada para unir largas distancias, lo mas cercano a un remplazo sera una pasta térmica viscosa K5 Pro. Aunque, aun así, se necesitará pasta térmica normal cuando se remplace el disipador de calor.
Qué necesitas
Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
Usa la punta plana de un spudger para separar una esquina de la cinta de la placa protectora,
Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
Usa pinzas, o tus dedos, para redirigir el cable coaxial de la antena primaria fuera de su slot en la placa protectora.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 4.4 mm que aseguran la antena primaria de Wi-Fi a la placa portectora.
Inserta una púa de apertura entre la antena primaria de Wi-Fi y la placa protectora.
Haz palanca con la púa para separar la antena primaria de Wi-Fi de la placa protectora.
Usa unas pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de la antena secundaria de Wi-Fi.
Usa la punta de una spudger para redirigir el cable coaxial de antena secundaria de Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 4.4 mm que asegura la antena secundaria de Wi-Fi a la placa protectora.
Inserta una púa de apertura entre la antena secundaria de Wi-Fi y la placa protectora.
Haz palanca con la púa para separar la antena secundaria de Wi-Fi de la placa protectora.
Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos de 4.4 mm que asegura la placa protectora al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la batería.
Usa un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 4 milímetros que une a la placa y la carcasa.
Inserta un spudger entre el borde de la placa y la placa madre.
Haz palanca con el spudger para desconectar el conector de prensa y separar a la placa de la carcarsa.
Extrae la placa.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa.
Compara tu pieza de repuesto con tu pieza original; puede que necesites transferir componentes faltantes o que tengas que quitar respaldos adhesivos en la nueva parte antes de instalarla.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta con una solución de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch OLED para recibir asistencia.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hello. Is this the part that replaces a damaged micro sd card reader on the OLED ? Thanks for the guidance
Hi Roberto!
Yes, the daughterboard holds both the microSD card reader and the game card reader.
The replacement part does not come with the micro sd reader & game card readers attached, is that correct?
Attached to that replacement daughterboard is a new (1) gamecard reader, (2) microSD card reader and (3) headphone jack. No soldering required.
