Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
  2. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
    • Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.
  3. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el sticker.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.
  4. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.
  5. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve el tornillo Phillips #00 .
    • Remueve la placa del conector de la batería.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.
  6. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Altavoz/ Motor de vibración: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips #000.
  7. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde derecho de la unidad del altavoz y levántalo.
    • Toma la unidad del altavoz y remuévelo.
  8. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para ablandar el pegamento debajo del motor de vibración.
    • Remueve el motor de vibración.
  9. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Placa de carga: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite, Placa de carga: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión.
    • Usa pinzas para desconectar el cable de la antena.
  10. Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la placa de carga.
    • Remueve la placa de carga.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,329 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
3 comentarios
thanks and very nice
mj41574 - Contestar
thanks to all team
mj41574 - Contestar
p10 lite charging ic change daigram
mj41574 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 9,725
