Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la placa de carga de tu smartphone HMD Pulse.
La Placa de carga incluye el puerto USB-C y el conector para audífonos. Para reemplazar cualquiera de los puertos, debes sustituir toda la placa.
Si tienes problemas para cargar el teléfono, conectar los auriculares mediante el conector para audífonos de 3,5 mm o si alguno de los puertos está suelto, puede que haya llegado el momento de sustituir la Placa de carga.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga expulsada.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, en el recorte de la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de batería a presión del borde inferior de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la tapa trasera del borde inferior de la placa madre.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa de carga.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la placa de carga, situado en el borde superior de la placa.
Desliza un brazo de unas pinzas por debajo del cuello metálico del cabezal del conector del cable negro de la antena,cerca del centro de la placa.
Levántalo hacia arriba para desconectar el cable.
Retira la placa de carga.
Asegúrate de que el cable de interconexión está volteado hacia arriba y de que el cable negro de la antena está pasado por su ranura en el borde derecho.
Coloca la placa de carga en su hueco y presiona sobre los bordes para fijarla en su sitio. traducción aquí
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un Rcentro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
