Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa de carga de tu teléfono HMD Fusion.
La placa de carga incluye el puerto USB-C y el conector para auriculares. Para reemplazar cualquiera de los puertos, debes sustituir toda la placa.
Si tienes problemas para cargar el teléfono, conectar los auriculares mediante el conector para auriculares de 3,5 mm o si alguno de los puertos está suelto, puede que haya llegado el momento de sustituir la placa de carga.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un destornillador Torx T3 para extraer los dieciséis tornillos de 5,0 mm de longitud que fijan la tapa posterior.
Utiliza las uñas o unas pinzas anguladas para retirar los tornillos atascados.
Dale la vuelta al teléfono para que la pantalla quede hacia arriba.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco en el recorte de la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
Haz palanca con un spudger y desconecta el conector de presión del botón de encendido.
Retira la tapa trasera.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 3,4 mm de longitud que sujetan el altavoz.
Utiliza los dedos para levantar el altavoz y sacarlo del marco por su soporte metálico.
Retira el altavoz.
Desliza un brazo de unas pinzas por debajo del cuello metálico del cabezal del conector del cable negro de la antena, cerca del centro de la placa.
Levántalo hacia arriba para desconectar el cable.
Repite la operación con el cable blanco de la antena.
Utiliza un destornillador Torx T3 para extraer el tornillo de 3,3 mm de longitud que sujeta la placa de carga.
El borde superior de la placa de carga está adherido al marco.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde superior izquierdo de la placa de carga, junto a los conectores del cable de la antena.
Desliza el spudger bajo la placa de carga para separar el adhesivo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificadonr.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
If i have tried to fix the phone by self-repair but the phone still not working, where or who i need to refer?
