Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la placa de audio en una MacBook Air de principios de 2020. El conector de audio de 3,5 mm está conectado a esta placa.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable del altavoz y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
Retira la tapa del conector de la placa de audio.
Quita los tres tornillos que sujetan la placa de audio:
Dos tornillos Torx T4 de 4,3 mm
Un tornillo Torx T3 de 2,4 mm
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar su dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
