Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la placa base en el Galaxy S20 Ultra.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM, una broca o un clip para papel enderezado en el orificio de la bandeja SIM, ubicado en el borde superior del teléfono junto a la banda de antena de plástico.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Remueve la tapa trasera,
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa un par de pinzas para despegar la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el soporte de la placa base.
Usa un par de pinzas para desenganchar y quitar el soporte de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el altavoz y el marco intermedio inferior.
Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
Remueve el altavoz y marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija, cerca de la parte inferior del dispositivo.
Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles auxiliares y principales de la placa madre.
Con cuidado despega y remueve los cables flexibles auxiliares y principales.
Levanta y desconecta el cable de antena izquierda 5G de la placa madre.
Levanta y desconecta el cable flexible principal de pantalla de la placa madre.
Suavemente despega y dobla la pantalla y deja los cables flexibles de la antena 5G fuera del camino de la placa madre y la batería.
Usa un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el marco medio superior.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en el lado derecho del marco medio superior y haz palanca para soltar los clips que lo sujetan en su lugar.
Retira el marco medio superior.
Haz palanca y desconecta el cable flexible de antena 5G derecho de la placa base.
Usa un par de pinzas para doblar el cable fuera del camino de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable flexible del botón lateral de la placa base.
Dobla el cable fuera del camino de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable de antena 5G superior de la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar la esquina del módulo de antena de onda milimétrica 5G.
Retira el módulo de antena 5G.
Usa un destornillador Phillips n.° 00 para quitar los dos tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la placa base y la cámara.
Inserta la punta de un spudger en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la placa base y haz palanca para liberarlo del cuerpo del teléfono.
Retira el conjunto de la placa base.
Haz palanca y desconecta el conector de la cámara ultraancha de la placa base.
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original puede que necesites transferir componentes restantes o remover protectores de adhesivo de las nuevas partes antes de la instalación.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar su reparación.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Checa nuestra Comunidad de respuestas por ayuda en resolución de problemas básicos.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hi Tarun.
How to replace the SIM card socket or reader when defected? I forced the tray, the phone wont recognize the sim.
Thank you.
