Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Calienta la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente la Surface antes de empezar a desmontarla.
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal. Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la Surface se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Toma nota de la disposición del adhesivo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Toma nota de la disposición del adhesivo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
    • Estas zonas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
    • La placa de la pantalla y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corta con mucho cuidado y no introduzca la púa tan profundamente bajo la pantalla.
    • Bajo esta parte de la pantalla se encuentran los frágiles cables de la antena. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos. El adhesivo es también el más grueso de ella
  3. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa en la abertura del altavoz de la pantalla y desliza la púa por debajo del cristal. No presiones la púa en la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
    • No introduzcas la púa de apertura más allá del bisel negro del lateral de la pantalla. Insertar la púa demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
  4. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desliza una púa de apertura bajo la pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desliza una púa de apertura bajo la pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la púa hacia la parte inferior de la superficie para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
  5. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde derecho de la Superficie para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa al deslizar la púa, detente y vuelve a calentar la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede agrietar el cristal.
    • Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 6, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  7. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
    • Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 8, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
  9. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado de cortar por debajo de las 2.5 pulgadas (65 mm) del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 3 mm aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente. Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, no insertes la púa más allá del bisel.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la Surface se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  11. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 11, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Surface. Detente cuando la púa esté a 70 mm (2.75 pulgadas) del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  12. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
    • Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
    • Mantén la púa paralela a la pantalla durante todo el procedimiento para que no se enganche en las antenas. No presione la púa contra la carcasa.
    • Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
  13. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, del borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y rodea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  14. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Abre la computadora Surface: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Abre la computadora Surface: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Abre la computadora Surface: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
    • No retires todavía la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre por dos cables.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
    • La lente del flash puede caerse de la carcasa de la Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su hueco en la carcasa durante el montaje.
  15. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
  16. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre.
    • Trata de no deformar demasiado el escudo, ya que tendrá que volver a instalarlo durante el montaje.
  17. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo EMI para separarlo de la placa de la pantalla y retíralo.
  18. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el cable de interconexión de la pantalla y sacarlo de su zócalo en la placa.
  19. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco del borde del escudo EMI que cubre el conector del digitalizador.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre. Retira la pantalla.
    • Trata de no deformar el escudo demasiado - tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
  20. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 20, imagen 1 de 1
    • Saca el resto del escudo del conector del digitalizador y retíralo.
  21. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la pantalla.
  22. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla de la Surface.
    • Durante el montaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
  23. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el soporte de antena: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el soporte de antena: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del micrófono y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  24. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desatornilla el soporte de la antena: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que sujetan el soporte de antena.
    • Tres tornillos de 4.5 mm
    • Un tornillo de 6 mm
  25. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el soporte de antena: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el soporte de antena: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el soporte de antena: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el soporte de antena de su recinto en el portátil.
    • Retira el soporte de antena.
  26. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el escudo del disipador térmico: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el escudo del disipador térmico: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo. No lo retires todavía.
    • Intenta no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabajas en este escudo.
  27. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 27, imagen 3 de 3
    • Repite el último paso para cada esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
  28. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira el escudo del disipador de calor.
  29. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el disipador térmico: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el disipador térmico: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos Torx que sujetan el disipador de calor:
    • Seis Tornillos T3 Torx de 2.6 mm
    • Cuatro tornillos T5 de 3.3 mm
    • Durante el reensamblaje, aprieta los tornillos del disipador térmico en el siguiente patrón entrecruzado, una vuelta cada vez, hasta que estén apretados:
    • Tornillo 1
    • Tornillo 2
    • Tornillo 3
    • Tornillo 4
  30. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 30, imagen 3 de 3
  31. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector del altavoz izquierdo de su zócalo en la placa madre.
  32. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta los botones de volumen y encendido: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta los botones de volumen y encendido: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta los botones de volumen y encendido: paso 32, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del botón de volumen y de encendido.
    • Desliza el cable de los botones de volumen y de encendido para sacarlo de su conector en la placa madre.
  33. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el altavoz derecho: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el altavoz derecho: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del altavoz derecho de su zócalo en la placa madre.
  34. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desatornilla el altavoz derecho: paso 34, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para retirar los dos tornillos que sujetan el altavoz derecho:
    • Un tornillo de 3.7 mm
  35. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el altavoz derecho: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el altavoz derecho: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el altavoz derecho: paso 35, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar el borde izquierdo del altavoz derecho, de modo que quede libre de los componentes que lo rodean.
    • Con el borde izquierdo levantado, desliza el altavoz hacia la izquierda, directamente fuera de su hueco en la caja.
  36. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el protector del conector de la cámara: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el protector del conector de la cámara: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el protector del conector de la cámara: paso 36, imagen 3 de 3
    • Introduce una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre los conectores de la cámara.
    • Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa base tanto como puedas sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre. Retira el escudo.
  37. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta las cámaras frontales: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta las cámaras frontales: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la cámara frontal y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  38. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la cámara de detección facial y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  39. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta la cámara trasera: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta la cámara trasera: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara orientada hacia atrás y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  40. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el micrófono: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el micrófono: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa madre.
  41. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el protector del conector del lector de tarjetas microSD: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el protector del conector del lector de tarjetas microSD: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el protector del conector del lector de tarjetas microSD: paso 41, imagen 3 de 3
    • Introduce una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el conector del lector de tarjetas microSD.
    • Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo.
    • Trata de no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
    • Ten cuidado de no pinchar la batería con las pinzas mientras trabajas en este escudo.
  42. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el lector de tarjetas microSD: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el lector de tarjetas microSD: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del lector de tarjetas microSD y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  43. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el puerto SurfaceConnect: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el puerto SurfaceConnect: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la solapa que se encuentra sobre el conector del puerto SurfaceConnect.
  44. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 44, imagen 2 de 2
    • Desliza el conector del puerto SurfaceConnect fuera de su zócalo en la placa madre.
  45. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el conector de auriculares: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el conector de auriculares: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el conector de auriculares: paso 45, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable de la toma de auriculares.
    • Desliza el cable del conector de auriculares directamente fuera de su zócalo en la placa madre.
  46. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira los dos escudos EMI grandes: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira los dos escudos EMI grandes: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira los dos escudos EMI grandes: paso 46, imagen 3 de 3
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en la esquina del extremo izquierdo de los escudos EMI grandes restantes.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como pueda sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre. Retira el escudo.
    • Trata de no deformar demasiado el protector; deberá volver a instalarlo durante el montaje.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabaja en este protector.
  47. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 47, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para quitar el escudo EMI grande restante del lado derecho de la placa madre.
  48. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Retira el conjunto de la placa base: paso 48, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 2,2 mm que sujetan la placa madre.
  49. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 49, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el lado que no es del puerto de la placa madre, lo suficiente para que quede libre de los componentes a su alrededor y del borde de la carcasa.
    • Desliza la placa madre lejos de los puertos. Asegúrate de que los puertos estén completamente fuera de sus ranuras en la carcasa antes de retirar la placa madre.
    • Retira la placa madre.
  50. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el cable de interconexión de la pantalla: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el cable de interconexión de la pantalla: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el cable de interconexión de la pantalla: paso 50, imagen 3 de 3
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en la esquina del protector EMI que cubre el conector de interconexión de la pantalla.
    • Usa las pinzas para separar la tapa EMI de la placa base tanto como puedas sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor de la tapa hasta que quede libre. Retira la tapa.
    • Trata de no deformar demasiado la placa; deberás volver a instalarla durante el montaje.
  51. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 51, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el cable de interconexión de la pantalla hacia arriba y sácala fuera de su zócalo en la placa base.
  52. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el cable del digitalizador: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el cable del digitalizador: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el cable del digitalizador: paso 52, imagen 3 de 3
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en el borde de l placa EMI que cubre el conector del digitalizador.
    • Usa las pinzas para separar la placa EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor de la placa hasta que quede libre. Retire la placa.
    • Trate de no deformar demasiado la placa; deberás volver a instalarla durante el montaje.
  53. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6: paso 53, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa base.
  54. Reemplazo de la placa base de Microsoft Surface Pro 6, Solo queda la placa base: paso 54, imagen 1 de 1
    • Solo queda la placa base
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o consulta a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
190,035 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 2,126
