Introducción
Sigue los pasos de esta guía para sustituir el conjunto de la pantalla del iPad mini 4, incluida la pantalla LCD fundida y el cristal digitalizador.
Este procedimiento implica la eliminación de la pantalla a continuación, transferir el botón de inicio a su nueva asamblea. Para mantener la funcionalidad Touch ID debes transferir tu botón home original a la nueva pantalla.
Dependiendo de la pieza de repuesto, también puede ser necesario transferir el sensor de sueño / vigilia para el uso Smart Cover, esta parte del procedimiento requiere desoldar un cable.
Algunas partes de esta guía fueron tomadas con un modelo Wi-Fi y, como tal, las partes internas pueden parecer ligeramente diferentes del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos excepto donde se indique lo contrario.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara. Para roturas especialmente graves, puede que tengas que poner dos capas.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante dos minutos.
Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.2mm que se encuentran sobre el soporte que conecta la batería y la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador de su zócalo en la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar la tapa de retención del zócalo ZIF del botón de inicio.
Examina cuidadosamente la parte de reemplazo y la pantalla original para asegurarte de que coinciden.
Es posible que a tu pantalla de reemplazo le falte el sensor de reposo/despertar, necesario para el uso de la Smart Cover. Si quieres mantener la funcionalidad, tendrás que transferir el componente.
Desolda las seis almohadillas de soldadura de la parte inferior izquierda de la pantalla para retirar el cable de ensamblaje del sensor.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Please post a caution about the home button ribbon cable. I was removing it from an extremely damaged screen and I accidentally slightly ripped it. Now I’m not sure what to do :( If I had known about the problems associated with changing a touch ID home button I would have been 100x more cautious but I’ve only ever had to fix my Mini 2 before so this wasn’t an issue.
I have an iFixit replacement screen (C-stock) that has some existing adhesive already on it, but there are a few parts of the adhesive that are folded over on itself. I also have replacement adhesive. Two questions:
Should I replace the existing, possibly-worn adhesive with new adhesive, or is it better to stay with the already-applied adhesive?
Should I warm up the adhesive when I’m applying the screen back onto the body? Or should I keep it room-temperature?
Just want to say Thank you for for the guide and what i can only describe as the perfect pctures to go along! Nice1
