Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en su iPhone SE 2022.
Esta guía se realizó en el modelo A2783 (internacional).
Esta pieza viene con la cámara frontal, el altavoz del auricular y el escudo EMI ya instalados, lo que facilita la reparación.
Para mantener la funcionalidad de Touch ID es importante transferir cuidadosamente el sensor original de Home/Touch ID a la nueva pantalla. El botón de Home de estado sólido está emparejado a su placa lógica original por Apple, por lo que su sustitución lo inutilizará.
Nota: La funcionalidad True Tone se desactiva después de un reemplazo de pantalla, incluso cuando se utiliza una pantalla original de Apple.
Si no sustituyes los sellos adhesivos al volver a montarlo, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Retira las púas de apertura.
Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
Retira la ventosa
Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
Retira los cuatro tornillos que sujetan el soporte del sensor Home/Touch ID:
Tres tornillos Y000 de 1.2 mm de longitud
Un tornillo Y000 de 1.1 mm de longitud
Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte del sensor Touch ID/botón de inicio.
Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca bajo el borde izquierdo del conector del cable del sensor Touch ID/inicio para desconectarlo de su zócalo.
Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla donde se encuentra el sensor Touch ID/inicio durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo de su cable.
Desliza con cuidado una púa de apertura por debajo del cable del sensor Touch ID/home y sepáralo de la parte trasera del panel de la pantalla.
Usa unas pinzas para retirar el conjunto sensor inicio/Touch ID levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en el marco y colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
i real need my phone fix for school im only 12
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
