Introducción
Si la pantalla de tu iPhone Pro está agrietada, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando tu teléfono está encendido, usa esta guía para que tu iPhone vuelva a funcionar con una nueva pantalla, o conocido también como ensamblaje de pantalla.
El ensamblaje combinado de altavoz auricular y sensor colocado en la parte posterior de la pantalla está emparejado con tu iPhone individual de fábrica, por lo que debes transferirlo de tu pantalla antigua a la nueva durante cualquier reemplazo de pantalla. Contiene el iluminador de inundación, que forma parte de la característica de seguridad biométrica. Si se daña o se reemplaza, el Face ID dejará de funcionar, así que ten mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante este procedimiento. Si está dañado, solo Apple puede restaurar la función de Face ID.
Nota: La funcionalidad de True Tone se desactiva después de un reemplazo de pantalla, incluso cuando se usa una pantalla original de Apple. Además, tu iPhone podría temporalmente mostrar una advertencia sobre la "autenticidad" de la pantalla.
Qué necesitas
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los tres pasos siguientes.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente oprepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Levanta la ventosa con presión firme y constante para crear una pequeña abertura entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla, no en la pantalla misma.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda y hacia el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si fuera la contratapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los dos tornillos Y000 de 1.3 mm de largo que sujetan el soporte de la tapa de la batería.
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Usa un destornillador Y000 para remover los seis tornillos de 1.3 mm que sujetan el soporte de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector de cable del ensamblaje del sensor frontal.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Insertar traducción aquí
Dos tornillos Phillips de 1.3 mm
Un tornillo de 1.9 mm
Usa la punta de un spudger para levantar suavemente el borde del altavoz.
Voltea el ensamblaje del altavoz hacia abajo y lejos del borde superior de la pantalla.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte delantera superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa las pinzas para mover el sensor de luz ambiental y levántalo de su muesca en la pantalla.
Si has retirado con éxito todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el siguiente paso.
Si la tira difusora blanca se desprendió y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, tendrás que hacer palanca cuidadosamente a lo largo del borde superior con una cuchilla delgada o una herramienta de palanca. Volver a aplicar calor primero puede hacer esta tarea un poco más fácil.
Remueve el ensamblaje de sensor frontal y altavoz auricular.
Sensor de proximidad
Iluminador de inundación
El módulo debe colocarse de manera que estos componentes no se obstruyan con ningún adhesivo.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
97 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Scusate ma perche dovrei spendere 1-2 ore di tempo piu il costo del display a “soli” euro 500,00 (ma ti fanno il resto di € 0,05!, ndr) quando la APPLE “UFFICIALE” te lo ripara con 300euro pezzi , attrezzi e tempo di lavoro : TUTTO INCLUSO !!!!!
Comunque guida ben fatta!!!
UMM, Maybe you can tell customers that they will forever have a notification pop up saying “Unknown Part, not an original part installed” so that they can make an informed decision if they want to install or not.
Fixed it. Thank you.
