Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separación del conjunto de display: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separación del conjunto de display: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta el display a una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una franja de adhesivo a lo largo del inferior del display que sostendrá el display a el marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo moviendo el display hacia arriba y abajo algunas veces.
  22. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tocar los cables del capacitor o cualquier punto de soldadura expuesto en la parte trasera de la fuente de alimentación (encerrada en rojo).
    • Sujeta la pequeña pestaña en el final de una de las franjas de adhesivo de los bordes inferiores y jala el adhesivo hacia el superior de la iMac para removerlo.
    • Repite este paso con la otra franja de adhesivo y remuévela.
    • Si la franja de adhesivo se rompe antes de ser removida, usa una tarjeta de plástico para cortar a través delo adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta el display del marco y remuévelo de la iMac.
    • ´Puede que sea necesario levantar lentamente de un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado controlando el display --es grande, pesado y hecho de cristal.
    • Después que el adhesivo sea cortado, no puede ser usado para re-sellar el display en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las franjas de adhesivo que aseguran el display al gabinete trasero.
  24. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y resistente. Puede ser útil colocarlo sobre una toalla o un paño para protegerlo de la suciedad o los desechos que pueden rayar el vidrio frontal.
    • Usa tu uña o la punta puntiaguda de un spudger para levantar la solapa de retención en el conector de datos de la pantalla.
  25. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 25, imagen 2 de 2
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la parte posterior de la pantalla.
  26. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener cerca del borde superior del ensamblaje de la pantalla para calentar y ablandar el adhesivo en el trozo de cinta que sujeta el sensor térmico en su lugar.
    • Las instrucciones sobre cómo calentar y usar correctamente el iOpener se pueden encontrar aquí.
  27. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 27, imagen 2 de 2
    • Despega el trozo de cinta que sujeta el sensor térmico a la parte posterior del ensamblaje de la pantalla.
  28. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para romper el adhesivo que sujeta el sensor térmico a la parte posterior de la pantalla del iMac.
  29. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecta el sensor térmico de su zócalo en la parte posterior de la pantalla.
    • Retira el sensor térmico y transfiérelo a su nuevo ensamblaje de pantalla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
222,385 Reputación
416 Guías creadas
2Guía Comentarios
An excellent and precise tutorial with very clear illustrations.
Could not be better.
Chris Lombardo - Contestar Compartir
In photo 24, 25, 26, 29 LCD 4K. But according to EMC 3068 it is 2K.
Robert “Lee” Myiller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 10,207
