Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Tri-point #00 (de 4.2 mm de longitud) en la parte trasera del reloj.
  2. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para pasar entre la tapa trasera y la caja metálica del reloj.
    • Abre con cuidado la tapa trasera de plástico.
    • No quites la tapa trasera todavía. Hay un cable flexible que va al núcleo del reloj en el interior.
  3. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pon el reloj y levanta la tapa trasera para acceder al conector del sensor en la placa madre.
  4. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconecta el cable flexible del sensor de la placa madre.
  5. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa trasera.
    • Al cerrar el reloj, asegúrate de que la junta de goma no esté dañada o cámbiala por una nueva.
  6. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch, Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch, Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
  7. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del núcleo de su receptáculo.
    • El marco de plástico del núcleo se ajusta dentro de la carcasa.
    • Pasa cuidadosamente el cable flexible de la pantalla a través del hueco del marco plástico del núcleo.
  8. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, aplica algo de cinta sobre la pantalla para evitar cualquier lesión por fragmentos de vidrio.
  9. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo o pulgar para empujar firmemente hacia abajo en la pantalla para aflojar el adhesivo.
    • Calienta la pantalla con un secador de pelo o un iOpener ayuda a suavizar el adhesivo.
    • Remueve la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta soluciones básicas], o pide ayuda a nuestracomunidad de respuestas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
109,694 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
141 Miembros
17,709 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 353
Ultimos 30 días: 1,546
Todo El Tiempo: 37,030
