Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus. El cristal de la pantalla, el panel OLED y el digitalizador componen el ensamblaje de la pantalla y deberán ser reemplazados juntos.
Nota: Algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere que trasplante todos los componentes internos del teléfono e instala una nueva batería. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Existe una gran posibilidad de que se rompa el frágil panel de la pantalla no reforzado durante este procedimiento, Si planeas reutilizar el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de aplicar mucho calor y es extremadamente cuidadoso al hacer palanca.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de tu tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor que puedes hacer es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor de la esquina derecha superior.
Continúa cortando a lo largo del borde superior hacia el borde inferior para separar completamente la tapa trasera del adhesivo.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si utilizas adhesivos cortados a medida, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los seis tornillos que sujetan el soporte de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar con cuidado y desenganchar el soporte de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el altavoz al marco medio inferior.
Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en ela muesca en la esquina superior izquierda del marco medio y levanta para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla.
Ten en cuenta que a lo largo del borde superior del teléfono, el adhesivo se extiende significativamente más lejos del borde del dispositivo. Tendrás que introducir tu púa más profundamente aquí para separar completamente el adhesivo.
El adhesivo que rodea el resto del dispositivo es más delgado y sólo necesitarás insertar la púa ~5 mm para separar
Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Aplica una ventosa al cristal de la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde superior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el cristal de la pantalla y el marco.
Inserta el punto de una púa de apertura en el hueco en el centro de la muesca del auricular, trabajando hacia abajo por debajo de la pantalla.
Deja su púa en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) detrás de la pantalla lo más cerca posible del adhesivo transparente (marcado en rojo).
Inclina el dispositivo mientras aplicas el alcohol para ayudar a que penetre el adhesivo debajo de la parte inferior de la pantalla.
Después de aplicar el alcohol, continúa inclinando la parte inferior del teléfono hacia abajo durante dos o tres minutos para ayudar a que el alcohol penetre más.
Usa pinzas para remover cualquier resto de adhesivo del marco.
Usa alcohol isopropílico y un paño sin pelusas para limpiar a fondo la superficie del marco y prepararlo para un nuevo adhesivo. Límpiala en una dirección para evitar que se manche.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, [linkguide|How to Test Your Samsung Device After a Repair|sigue esta guía|nueva_ventana =true] para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Lee nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
