Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota o agrietada en tu Samsung Galaxy M51.
Si el marco está deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que debes reemplazar sólo la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona con firmeza para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en la cubierta trasera durante al menos dos minutos.
Aplica una ventosa de succión a la tapa trasera tan cerca del puerto USB-C como sea posible.
Levanta el borde inferior de la tapa trasera con tu ventosa, abriendo un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina del inferior izquierda y déjalas allí.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala desde la esquina izquierda inferior hacia la esquina derecha inferior para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la tapa trasera..
Deslízalo a lo largo del borde derecho del teléfono hasta la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el sensor de huella digital de la placa madre.
Remueve los 15 tornillos Phillips #00 de 4.0 mm de largo que sujetan el medio marco.
Inserta un púa de apertura entre el medio marco y la pantalla cerca del puerto usb-c.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior para liberar los clips de plástico.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de pantalla de la placa hija.
Prepara un iOpenery aplícalo al la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo.
Aplica una ventosa cerca del borde inferior.
Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el marco.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda y déjala ahí.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si es posible, enciende tu aparato y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como se planeó? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Vielen Dank, für diese Anleitung! Ich würde auch gerne diese Anleitung nutzen, um mein kaputtes Display selbst zu tauschen, jedoch finde ich in den Weiten des Internets kein Ersatzglas für das M51. Kann mir jemand einen passenden link nennen? Da ich nichts passendes gefunden habe, wäre meine nächste Frage, ob das Display vom S20 Plus kompatibel wäre, da es die gleichen Maße misst..?Vielen Dank im voraus!
Vg
Marv
Hi,
such mal nach einem M515 Display-Glas. Das ist kompatibel.
Mfg
Merci beaucoup !
Grâce à vous j’ai pu changer moi même l’écran de la collègue amie de ma mère et elle va être très heureuse !
Vous apportez de la joie, et vos tutos sont vraiment de qualité bravo !
Antoine
Is a71 screen compatible with m51?
Humko abhi sikna hai
