Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una pantalla rota o agrietada en tu Galaxy A70.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga
Nota: Esta guía te indica que debes reemplazar sólo la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja y remuévela.
Apaga tu Galaxy A70.
Calienta un iOpener y utilízalo para ablandar el adhesivo bajo la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puede repetir este paso varias veces durante la retirada de la cubierta trasera.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior derecha.
Levanta la púa de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercer púa de apertura por debajo de la esquina derecha superior de la tapa trasera.
Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina izquierda superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los 14 tornillos de 4.0mm de largo que aseguran el marco intermedio.
Inserta una púa de apertura entre el marco intermedio y la parte del panel frontal en el borde derecho cerca del botón de volumen.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para desacoplar las pestañas de plástico.
Utiliza una spudger para desconectar la batería haciendo palanca y empujando el conector hacia arriba desde su puerto.
Usa el borde plano de unas pinzas para hacer palanca y desconectar el conector de la pantalla de su zócalo de la placa hija.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla durante dos minutos.
Aplica una ventosa al borde derecho de la pantalla.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono. Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha.
Deja ambas púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una tercera púa de apertura debajo de la esquina superior derecha.
Desliza la púa de apertura por el borde superior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una quinta púa de apertura por debajo de la esquina izquierda inferior.
Vuelve a aplicar un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo.
El adhesivo restante que sujeta la pantalla al marco intermedio se encuentra en el centro.
Introduce una tarjeta de plástico en el borde izquierdo en el hueco entre la pantalla y el conjunto del teléfono.
Presione la tarjeta de plástica y deslízala hacia arriba y hacia adelante hasta que cortes el adhesivo por completo.
Una vez que estés seguro que hayas cortado el adhesivo, retira las cuatro púas de apertura de las esquinas.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el respaldo adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Guide is very useful and changed display is working. I think it will be good to order new display with the frame, I damaged one side of the displays frame. The display has strong adhesive or I had not enough patience :-). I thought that the display will meltdown - I have to warm it 4 times.
Very useful 👌
This devices could be easy to service, however it is not in intrerest of the manufacturer.... it should be more advantageous for the user to get a new product than to pay for service if he cannot replace it himself. I have an Volvo 850 year 1995. Complete guide from service manual for the engine head general overhaul and timing belt job is much shorter than this, and everything you need is T45, 10 and 13mm socket with wranch....
