Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una pantalla rota o agrietada en tu Samsung Galaxy A50.
Nota: La función del sensor de huellas digitales podría no funcionar después de esta reparación. Los parches de seguridad instalados después de septiembre de 2020 no son compatibles con esta reparación.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga
Esta guía le indica que debe sustituir la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su sitio. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Insertar traducción aquí
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Comienza por apagar el teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo a la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina derecha superior de la tapa trasera.
Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del lado del teléfono hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la pua de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión y de la pantalla de la placa hija.
Dobla cuidadosamente ambos cables para que no estorben.
Calienta un iOpener y aplícalo en la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Coloca una ventosa cerca del borde derecho de la pantalla y tira con fuerza firme y constante durante 30 segundos para aflojar el adhesivo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
