Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla agrietada, rota o muerta en tu Google Pixel Watch.
Nota: Para acceder al cable de la pantalla es necesario retirar la batería. Si la batería se deforma "aunque sea levemente" durante su extracción, existe un riesgo potencial de incendio y debe ser reemplazada.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la pantalla cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de la precisión con la que se vuelva a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (protección de estanqueidad).
Nota: Esta guía se escribió utilizando un modelo GBZ4S LTE. Si tienes la versión que no es LTE, aún puedes usar esta guía, pero puede haber ligeras discrepancias visuales.
Qué necesitas
Retira la correa del reloj presionando el botón de liberación de la correa y deslizando la correa sobre el botón mientras la aleja del reloj.
Repite lo mismo con la otra correa del reloj.
Calienta un iOpener y aplícalo a la pantalla durante unos dos minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Inserta un iFlexen el espacio delgado entre la pantalla y el marco, a la izquierda de la corona digital.
Desliza el iFlex por todo el perímetro del reloj para cortar todo el adhesivo de la pantalla.
Retira el iFlex y vuelve a insertarlo debajo de la pantalla, a la derecha de la rejilla del altavoz.
Gira el iFlex para levantar la pantalla.
Gira la pantalla para abrirla hasta colocarla en posición vertical.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar el tornillo de 2,1 mm de largo que sujeta el soporte del altavoz.
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte del altavoz.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del motor de vibración.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta amarilla que sujeta el cable del motor de vibración a la batería.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los dos tornillos que sujetan el motor de vibración:
Un tornillo de 1,8 mm de largo
Un tornillo de 2,8 mm de largo
Utiliza unas pinzas para levantar el soporte de conexión a tierra de su hueco y retirarlo.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los dos tornillos de 3 mm de largo que sujetan el soporte de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta amarilla del borde de la batería, al lado del altavoz.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo del borde de la batería donde estaba el motor de vibración.
Levanta la batería hasta que pueda agarrarla con los dedos.
Coloca con cuidado la batería al lado del reloj para acceder al soporte del conector de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los dos tornillos de 1,5 mm de largo que sujetan el soporte del conector de la batería.
Utiliza unas pinzas para quitar el soporte del conector de la batería.
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Nota: El cable del conjunto de pantalla está roscado debajo del cable del puerto de prueba.
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable del conjunto de la pantalla levantando con cuidado el conector hacia arriba desde su zócalo.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo del cable del ensamblaje de la pantalla para aflojar el adhesivo y separarlo del marco del reloj.
Saca con cuidado el cable del conjunto de la pantalla desde debajo del cable del puerto de prueba.
Retira el conjunto de la pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si estabas instalando una batería nueva: para obtener un rendimiento óptimo, calibrate your newly installed battery después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas .
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Bekommt man das Display überhaupt irgendwo zu kaufen? Ich habs nicht irgendwo gefunden
Whee do you get the screen
Replacement screen can be obtained by buying a broken Pixel Watch (with an intact screen) off eBay. There aren't a lot for sale but they do come up. I just bought one for 34 USD plus 15 USD shipping to Canada.
What width replacement adhesive is needed? Is this Tesa tape suitable? Tesa 61395 Tape
