Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla rota o defectuosa en tu Fairphone 4.
Qué necesitas
Inserta la uña del pulgar, o una herramienta como un spudger, en la muesca de la parte inferior derecha de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera para empezar a separar los clips de plástico.
Utiliza una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para hacer palanca y sacar la batería de su alojamiento.
Saca la batería de su alojamiento y extráela.
Retira la batería.
Dale la vuelta al teléfono para que la pantalla quede hacia arriba
Inserta una púa de apertura entre la pantalla y el marco.
Desliza la púa de apertura por el borde hasta la esquina superior derecha.
Agarra la pantalla y levántala hacia arriba lo suficiente para liberar sus clavijas del marco.
Gira la pantalla con cuidado en el sentido de las agujas del reloj y dale la vuelta para acceder al conector.
Coloca la pantalla en el dispositivo con la pantalla hacia abajo.
Utiliza una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el cable de conexión de la pantalla.
Retira la pantalla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
81%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
20-40 Minutes? ... more like 10 ... and I wasn't even pushing it
Thanks for your comment! The time estimate was set a little too high, you're right. I've adjusted it!
I can confirm that you need a #0 screwdriver, not a #00, as has been changed in the latest unchecked version.
Hi Jonathan, thanks for you comment! While a #0 screwdriver will work, we recommend a #00 as Fairphone themselves do, see their website: "The only tool you will need is a Phillips #00 screwdriver to access all spare parts of the Fairphone 4."
