Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en su Galaxy A52.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar su dispositivo, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía le indica que debe reemplazar sólo la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo. Si no sustituyes las juntas adhesivas al volver a montar el dispositivo, éste funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la tapa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 4.4 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Introduce una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la tapa de la placa madre.
Utiliza la púa de apertura para hacer palanca en la tapa de la placa madre.
Retira la tapa de la placa madre.
Utiliza una llave inglesa para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector derecho del cable de interconexión de la daugtherboard.
Dobla con cuidado el cable hacia la parte superior del teléfono para acceder a la toma del conector de la pantalla.
Inserta una púa de apertura por debajo del conector de la pantalla.
Levanta el conector de la pantalla.
Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Aplica una ventosa en el borde derecho de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco entre el marco intermedio y la pantalla.
Introduce una segunda púa de apertura debajo de la esquina superior derecha y deslíza por el borde derecho hasta la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Vuelva a aplicar un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Como preparación para el siguiente paso, toma nota del adhesivo de forma rectangular colocado debajo de la pantalla.
Introduce una tarjeta de plástico por el borde derecho en el hueco entre la pantalla y el conjunto del teléfono.
Presiona la tarjeta de plástico y deslízala hacia adelante y hacia atrás hasta cortar todo el adhesivo.
Una vez que estés seguro de haber cortado el adhesivo, retire las cuatro púas de apertura de las esquinas.
Pasa con cuidado el cable de la pantalla por el marco.
Retira la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
I can't get the screen removed has anyone tips on how to do this
My replacement display did not come with adhesive backing. Other than that everything worked out great. Just waiting on some adhesive strips to arrive before I get my Samsung back into service
This guide is good but don't use a card use something thinner like a thin piece of metal. The thing that says "follow this guide for reassembly" shows a screen with a new frame replacement. I pulled the LCD LIKE THIS GUIDE SAID....Now idk what to do so I guess ill wing it...this guide needs work, Adriana Zwink.
Is the 4g model use same screen with the 5g model?
cara memperbaiki touchscreen yang rusak bagaimana ya?
