Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir la pantalla de tu Samsung Galaxy Note20 Ultra.
El sensor de huellas digitales está incrustado en la pantalla de este teléfono. Si el sensor de huellas no funciona, es probable que tengas que reemplazar toda la pantalla.
Hay una posibilidad significativa de que puedas romper el panel de la pantalla, no reforzado y frágil, durante este procedimiento. Si intentas reutilizar la pantalla, asegúrate de aplicar mucho calor y tener mucho cuidado durante la fase de palanca.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma las precauciones adecuadas|new_window=true]].
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector blanco a presión situado en la parte inferior derecha del escudo de la placa madre.
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar el escudo de la placa madre.
Usa tus dedos para agarrar el escudo de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería para desconectarla de forma segura antes de continuar con las reparaciones.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,0 mm que fijan el altavoz al marco.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el agujero marcado con un triángulo en el lado izquierdo del altavoz.
Usa el spudger para hacer palanca y aflojar el lado izquierdo del altavoz.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable de la capa táctil de la placa madre.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte superior de la pantalla durante dos minutos.
Aplica una ventosa en el borde superior calentado de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
Introduce la punta de la púa de apertura en el hueco con un ángulo pronunciado. Empuja la púa de apertura hacia abajo para que esté al nivel de la pantalla.
Deja la púa de apertura en el hueco para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce otra púa de apertura en el hueco de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Sujeta el teléfono de forma que el borde derecho esté orientado hacia arriba.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en el hueco entre el borde derecho de la pantalla y el marco para debilitar el adhesivo interior cerca del sensor de huellas digitales.
Inclina el teléfono para que el alcohol isopropílico fluya hacia el adhesivo interior.
Espera dos minutos para que el alcohol debilite el adhesivo.
Sujeta la mitad superior del marco hacia arriba para poder pasar el cable de la capa táctil por su recorte.
Levanta la pantalla por su mitad superior mientras pasas el cable de la capa táctil por su corte en el marco.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20 Ultra.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
