Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la pantalla de su MacBook Pro 14" 2021.
Desde macOS Sequoia 15.1, los artefactos de visualización desaparecerán si actualiza macOS a 15.1 o superior. Aún está por investigarse si las pantallas de terceros no serializadas también funcionarían, pero las pantallas originales de Apple funcionan sin problemas. True Tone permanece deshabilitado y habrá un mensaje de error relacionado con la pantalla en los diagnósticos.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu MacBook. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma las precauciones adecuadas|new_window=true]].
Nota: Cambiar la pantalla desactiva la funcionalidad True Tone.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los ocho tornillos que fijan la carcasa inferior:
Cuatro tornillos de 9,3 mm
Cuatro tornillos de 5 mm
Coloca una ventosa cerca del borde delantero de la carcasa inferior, entre los orificios de los tornillos.
Tira de la ventosa hacia arriba para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
Retira la caja inferior.
Colócala abajo y alinea los clips deslizantes con el borde posterior de la MacBook. Presiona hacia abajo la carcasa inferior y deslízala hacia el borde posterior para enganchar los clips.
Una vez que las esquinas traseras de la carcasa inferior estén aseguradas y al ras con el marco, presiona hacia abajo a lo largo del centro de la carcasa inferior para enganchar los cuatro clips restantes.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad fijado a la placa lógica.
Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo grande.
Desliza unas pinzas de punta roma por debajo de las zonas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
Retira el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de cabeza ancha de 3,8 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
Utiliza el extremo plano de su spudger para levantar el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería, desconectando la batería.
Utiliza el destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan la cubierta y el soporte del conector de antena.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable coaxial de la barra de antena.
Repite la operación con los otros dos cables.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos que sujetan la barra de la antena al marco:
Dos tornillos de 7,5 mm
Cuatro tornillos de 3,2 mm
Utiliza un destornillador Pentalobe P2 para retirar los nueve tornillos de 1,5 mm que fijan la barra de la antena al marco.
Inserta la punta de un spudger entre la barra de la antena y el marco.
Haz palanca con el spudger para separar la barra de la antena del marco.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2,1 mm que sujetan las cubiertas de los cables de la pantalla.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar las dos cubiertas de los cables del monitor de la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de prensa del cable del monitor situados más a la derecha y fijados a la placa lógica.
Tira hacia arriba de la parte posterior del soporte del cable del monitor para soltar los clips que lo sujetan al marco.
Retira el soporte del cable del monitor.
Repite el procedimiento para el otro soporte del cable del monitor.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan la cubierta del sensor de ángulo de la tapa cerca de la bisagra derecha.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar la tapa del sensor de ángulo de la tapa.
Utiliza la parte plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor de ángulo de la tapa.
Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 2,5 mm de largo que sujetan cada cubierta de bisagra (cuatro tornillos en total).
Utiliza unas pinzas para tirar horizontalmente de las tapas de las bisagras y separarlas del marco.
Retira las tapas de las bisagras.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar dos tornillos de 5,2 mm de cada bisagra (cuatro tornillos en total).
Si piensas reutilizar la pantalla, ábrela y aplica un trozo de cinta adhesiva al cristal justo encima de cada bisagra. Esto ayudará a proteger el cristal de arañazos en los siguientes tres pasos.
Abre completamente la pantalla y pon el MacBook Pro de lado.
Utiliza un destornillador Torx T8 para retirar los dos tornillos de 5,2 mm restantes (uno de cada bisagra).
Retira el tornillo superior en último lugar, utilizando una mano para estabilizar ambas mitades del MacBook Pro y asegurarte de que no se separen y caigan inesperadamente.
Empuja las dos mitades del MacBook Pro para que las bisagras salgan de sus huecos en el chasis.
Empuja el cuerpo principal del MacBook Pro alejándolo de usted mientras tira de la pantalla hacia usted para separarla.
Instala los tornillos de las bisagras sin apretarlos completamente. Centra las bisagras y verifica que no haya espacios o roces en ambos lados.
Aprieta completamente los tornillos de las bisagras.
Si la pantalla hace clic o se rompe cuando se abre o se cierra, afloja los tornillos y realinea la pantalla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de MacBook Pro 14" 2021.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
