Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Remueve los tornillos que sujetan la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
  2. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Después de volver a montar, es posible que tu MacBook no se encienda hasta que esté conectado a una fuente de alimentación (puede funcionar un cargador de teléfono de bajo consumo). Para comprobar tu reparación, conecta tu cargador, espera dos minutos para que su MacBook se encienda y verifica que todo funcione como se esperaba.
  3. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de antena.
    • Remueve el soporte del cable de antena.
  6. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger bajo uno de los cables de la antena cerca del conector.
    • Levanta directamente para desconectar el cable.
    • Repite lo mismo con el otro cable de antena.
  7. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del conector del cable de pantalla.
    • Remueve el soporte del conector del cable de pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
    • Cuatro tornillos de 7.4 mm
    • Dos tornillos de 4.5 mm
  10. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta la barra de la antena hacia arriba y fuera de la caja. Ten cuidado de no enganchar la barra de la antena en ningún cable o conector.
    • Es posible que encuentre resistencia en los clips que están en el centro de la barra de la antena y que la sujetan en la caja. Puedes tirar con fuerza sin dañar nada siempre que tires hacia arriba, perpendicularmente a la caja.
    • Remueve la barra de antena.
  11. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Remueve la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019, Remueve la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T9 Torx para quitar los seis tornillos de 4.9 mm que aseguran las bisagras de la pantalla a la caja superior.
  12. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado la caja superior para abrir la MacBook lo máximo posible.
  13. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" pantalla de Retina 2019: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta el MacBook y gira cuidadosamente la pantalla a un ángulo de 90 grados con la caja superior.
    • Las bisagras no deben moverse en relación con la pantalla y deben girar ligeramente fuera de la caja.
    • Manteniendo la pantalla en un ángulo de 90 grados con la caja, mueve la pantalla hacia abajo mientras mantienes la caja inmóvil, de modo que las bisagras se deslicen hacia fuera de la parte inferior de la caja.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
198,503 Reputación
416 Guías creadas
12 comentarios
Thanks a lot for the useful guide! I have found some difficulties removing the antenna bar with this description, since there is no information to remove the 4 screws holding the antenna assembly in place. Additionally the force to remove the antenna is very high and may damage the complete antenna. I have used some angled tweezers to remove it and they came right our without any force.
Another question I have for the display replacement on a 2019 MacBook Air is how to get the true tone function and keyboard backlight working again. I have found no infos for the 2019 Air but some people had the same issue with 2018 and up MacBook Pros. Any suggestions on how I could fix this up? (Already made a SMC and PRAM reset)
Thanks in advance!
Josef G - Contestar
Thanks for the comments! We’ll fix the missing steps right up!
Arthur Shi -
Those are good questions. I would like to know also.
QuickTech -
May I know where to buy a replacement screen from a reliable supplier ?
Alan Li - Contestar
Hi Alan, we sell replacement screens in our store.
Adam O'Camb -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 166
Ultimos 30 días: 805
Todo El Tiempo: 37,880
