Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5., Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5., Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5., Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono.
    • Si tu pantalla está rasgada, cubre el panel frontal con cinta para protegerte de los trozos de vidrio y poder asirla mejor para levantarla.
    • Usa un iOpener para ablandar el pegamento en el borde de la pantalla. Concéntrate en los lados primero y luego en la parte inferior.
    • Con un iSclack o una ventosa puedes levantar la pantalla un poquito para poder ingresar en el espacio con una púa de apertura.
    • La pantalla del teléfono está compuesta de dos capas (vidrio y pantalla). Asegúrate de que estés removiendo ambas capas y no partiendo las dos capas.
    • Al principio, solo inserta la punta de la púa de apertura y deslízala a lo largo de un lado para soltar el pegamento. Deja la parte superior y la inferior por ahora.
  2. Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuando el pegamento esté lo suficientemente flojo en un lado, puedes levantar la pantalla un poco más para entrar por debajo de la pantalla con una púa de apertura.
    • Toma una segunda púa de apertura y deslízala alrededor del borde inferior.
    • Los botones de software en la esquina inferior derecha e izquierda de la pantalla tienen cables planos que están pegados a la pantalla. Ten cuidado de que tu púa corte entre la pantalla y los botones y no corte estos cables.
    • Repite el último paso y este en el otro lado.
  3. Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Toma el iOpener una vez más para calentar la parte inferior y superior para ablandar el pegamento más.
    • Ahora podrás mover las púas en la parte inferior más cerca al botón de inicio y eventualmente abre la pantalla hacia la parte superior.
    • No abras la pantalla completamente. Está todavía conectada a la placa madre.
    • El botón de inicio podría pegarse al ensamblaje de pantalla o permanecer en el marco medio. Controla esto si tu pantalla nueva no viene con uno pegado.
  4. Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.: paso 4, imagen 3 de 3
    • En la esquina derecha superior puedes encontrar el conector de la pantalla. Usa un spudger para desenchufarlo.
    • Ahora puedes remover la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
114,249 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
142 Miembros
16,177 Guías creadas
9 comentarios
Is this guide applicable to all A5 Models?
CLETUS NZE - Contestar
This guide is for the 2015 version. For other version see Samsung Galaxy A Repair
Tobias Isakeit -
plz plz plz tell me i have a screen of a5 2015 can i fix it on a5 2017 or 2018 outer look is same on both . can i?
pradeep kumar - Contestar
Probably not. They’re completely different. You should also ask that at the 2017 guide as well
Devnol -
Unfortunately, the display are not compatible between the different models.
Tobias Isakeit -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 64,802
