Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla rota, agrietada o que no responde en tu Google Pixel 8a.
Para calibrar el lector de huella digital de la pantalla, sigue esta guía. Las pantallas de reemplazo originales de Google vienen con el lector de huella digital ya acoplado. Si tu pantalla de reemplazo no tiene un lector de huella digital preinstalado, tendrás que transferir el lector de huella digital original a tu nueva pantalla y recalibrarlo para que siga funcionando.
Necesitarás adhesivos de pantalla de repuesto para completar esta reparación.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelvas a aplicar el adhesivo.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Apaga tu teléfono completamente.
Aplica tiras superpuestas de cinta adhesiva sobre el cristal agrietado hasta cubrir toda la pantalla—esto permitirá que la ventosa se adhiera a la pantalla.
Considera usar gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se liberen durante la reparación.
Utiliza un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente para calentar el borde superior de la pantalla hasta que esté casi demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el centro del borde superior de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Jimmy$7.95
Introduce la punta de un Jimmy en el lado izquierdo del recorte del altavoz del auricular.
Tira hacia arriba del asa ventosa con una fuerza fuerte y constante.
Presiona firmemente el Jimmy en el recorte y bájalo hasta que la punta se deslice bajo el cristal.
Desliza la púa hacia delante y hacia atrás por el borde superior de la pantalla para separar el adhesivo.
Utiliza unas pinzas y un spudger para raspar y retirar los restos de adhesivo que queden debajo del recorte de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico muy concentrado (más del 90%) en el perímetro del marco y en la zona situada debajo del recorte de la batería.
Limpia los residuos con un paño sin pelusas o de microfibra.
Retira el adhesivo de la carcasa de pantalla rectangular de su revestimiento grande.
Aplica el adhesivo al marco en el mismo lugar que el adhesivo antiguo, justo debajo del recorte de la batería.
Utiliza los dedos para presionar y fijar el adhesivo al marco; no retires aún el revestimiento superior.
Coloca una ventosa en el lado izquierdo de la pantalla de reemplazo, con el asa orientada hacia la izquierda.
Apoya la pantalla en el lado izquierdo del marco.
Retira los revestimientos del alojamiento de la cámara frontal en el borde superior de la pantalla.
Sujeta la pantalla justo por encima del marco por el asa ventosa.
Utiliza un spudger para doblar la solapa de la película de grafito sobre el cable de la pantalla.
Presiona la pantalla para colocarla en su sitio.
Para calibrar el lector de huellas dactilares de la pantalla, utiliza la herramienta de Google Pixel Update and Software Repair tool].
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado }centro de reciclaje certificado.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos|new_window=true]], o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
90 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30Guía Comentarios
so where is the replacement screens??
You can purchase a new screen from iFixit here.
I think my screen was defective. It shows the boot up animation extremely yellowed out and dim/dark. Then it shows my lockscreen with the time for less than a second and goes complete black. I can still make my phone vibrate with the buttons, and do a reset to get the boot up animation again. It's just so frustrating because I really needed this to work and did so much of the hard work to get to the final steps, to find out... that the replacement screen is defective!!!!
Hi John. I'm sorry to hear you're having issues with the replacement screen—that's very frustrating after taking the time to do the repair. My first thought is that the screen connector may not be fully seated (this connector in particular can be quite tricky to reconnect). If that's not the case, you can contact our customer support (support@ifixit.com) about a defective screen.
