Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga el teléfono.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T2 (2.5 mm de largo)
    • El OnePlus 5T no utiliza mucho adhesivo para asegurar la tapa trasera, sin embargo las abrazaderas son muy fuertes y requieren algo de fuerza durante el procedimiento de apertura.
  3. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y la cubierta trasera en el extremo inferior del teléfono.
    • Usa la herramienta de apertura para crear un espacio entre la tapa trasera y la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste con la herramienta de apertura.
  4. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior del teléfono.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda.
  5. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y luego hacia arriba a lo largo del borde izquierdo del teléfono para abrir las abrazaderas de plástico que aseguran la tapa trasera.
  6. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y luego hacia arriba a lo largo del borde derecho del teléfono para abrir las abrazaderas de plástico que aseguran la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 7, imagen 3 de 3
    • Intenta no quitar la tapa trasera del todo todavía. Los cables flexibles del puerto de carga, de los auriculares y huella digital siguen conectados a la placa madre.
    • Da la vuelta al teléfono y levanta con cuidado el extremo inferior de la tapa trasera para separarlo del conjunto del teléfono. Dóblalo hacia la izquierda y manténlo en un ángulo de 80°.
  8. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la huella digital.
  9. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Gira la tapa trasera alrededor de 180° y colócala para alinear el extremo inferior de la tapa trasera con el borde superior de la batería.
  10. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el pequeño escudo metálico que cubre la batería y el puerto de carga y los conectores del cable flexible de la toma de los auriculares.
  11. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar y desconectar el puerto de carga y el cable flexible de la toma de los auriculares.
  12. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
  13. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
  14. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador, Altavoz: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
  15. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del lado izquierdo del altavoz.
    • Usa la púa de apertura para levantar el altavoz y sacarlo de su recoveco.
  16. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz.
  17. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador, Pantalla AMOLED y digitalizador: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador, Pantalla AMOLED y digitalizador: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de pantalla.
  18. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo del cable de interconexión y haz palanca.
    • El cable de interconexión se mantiene en su lugar con un adhesivo suave. En caso de que tengas problemas para retirarlo, puede aplicar un iOpener caliente para aflojar el adhesivo que hay debajo.
  19. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 19, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla y todos los bordes del teléfono durante al menos dos minutos para soltar el adhesivo.
  20. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 20, imagen 3 de 3
    • Si la pantalla del teléfono está agrietada, el mango de succión puede no pegarse. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pegue el mango de succión en su lugar y deje que se cure para poder proceder.
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono.
    • Tira de la ventosa hacia arriba e inserta una púa de apertura en el hueco entre el cristal de la pantalla y el marco central. Empieza a cortar el adhesivo deslizando la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  21. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 21, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  22. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo. Déjalo ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si el corte se hace demasiado difícil, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
  23. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina izquierda superior.
    • Cuando te acerques a la cámara de frente, sólo trabaja con la punta de la púa de apertura para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja la púa en la esquina superior derecha de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  24. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • Intenta no quitar la pantalla por completo todavía, el cable de la pantalla todavía está enroscado a través del marco y posiblemente adherido en la parte interior del marco.
  25. Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla AMOLED y digitalizador: paso 25, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable flexible de la pantalla a través del hueco en el marco medio y retira la pantalla.
    • Antes de instalar una nueva pantalla, retira todos los restos del adhesivo antiguo del marco y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusas.
    • Si la pieza de repuesto no viene con adhesivo preinstalado, la mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla, y luego pasa cuidadosamente el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Lleva tus desechos electrónicos a un  centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
210,026 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
Un comentario
What adhesive do you use? B-7000 glue , 1mm or 2mm adhesive tape?
purepeanutz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 288
Todo El Tiempo: 23,543
