Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota o agrietada en tu Samsung Galaxy M31.
Si el marco está deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que sólo debes reemplazar la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tiene la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Saca con cuidado el ensamblaje del teléfono de la tapa trasera.
Remueve los siete tornillos Phillips#300 (3.9 mm de largo)
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la cubierta de la placa madre.
Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
Insertar traducción aquí
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Desliza una púa de apertura debajo del borde superior del altavoz donde se encuentra el cable flexible de interconexión.
Usa la púa de apertura para levantar el altavoz.
Remueve la extensión del cable flexible de la pantalla.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa de succión en el borde inferior del teléfono.
Levanta la pantalla con el mango de succión para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio entre el marco y la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo. Déjalo en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercer púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda del teléfono.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo. Déjalo ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja la púa en la esquina superior derecha de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
Deja las púas aperturas en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de su centro. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Desliza una tarjeta de plástico debajo del borde derecho de la pantalla.
Use la tarjeta plástica para cortar el adhesivo debajo del centro de la pantalla deslizándolo hasta el borde inferior del teléfono.
Pasa el cable flexible de la pantalla a través del hueco en el marco central y retira la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es [guía|113604|aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida|new_window=true] en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
My m30s mobile auto restart
And not switch on now pl give solution saisrinivas.chemicalweekly@gmail.com
Very good guide. Thank you very much.
I found I needed to use a nail file to help get the back off at the start, done very carefully.
To heat the phone to make the glue soft, I sat it on a hot water bottle for a few minutes, that worked beautifully.
Thank you very mach
