Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3
Vistas: 60 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 días:
83
Últimos 30 días:
361
Todo El Tiempo:
59,972
Comentarios: 49
34 comentarios sobre los pasos, 15 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 78
78 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 - 3 horas
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar la junta Force Touch en tu Apple Watch Series 3. Esta guía muestra el procedimiento mientras dejas la pantalla conectada. Si prefieres desconectarla la pantalla o estás reemplazando la pantalla , por favor dirígete a esta guía y reemplaza la junta Force Touch luego de remover la pantalla y antes de reconectar la pantalla nueva. Eso hará que la junta sea más fácil de posicionar.
Si la función Force Touch funciona correctamente y solo necesitas adhesivo nuevo para volver a sellar la pantalla, sigue la [guía|116656|guía de reemplazo de adhesivo].
El dispositivo que se muestra en las fotos de esta guía es la versión solo con GPS del Apple Watch Series 3. Existen algunas diferencias menores entre las versiones con GPS y celular del Apple Watch. Si tienes la versión celular, sigue atentamente todas las instrucciones escritas y presta especial atención a las advertencias sobre las discrepancias entre los dos dispositivos.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Aplica calor: paso 2, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      • Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
      • Es posible que tengas que recalentar el iOpener, o moverlo por la pantalla a medida que las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente como para levantarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 3 de 3
      • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
      • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
      • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
      • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
      • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
      • Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
      • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
      • No insertes la cuchilla más de 1/16 de pulgada (~2mm).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 5, imagen 2 de 2
      • Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
      • Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
      • No intentes abrir o separar la pantalla completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
      • La pantalla iFixit y los kits de reparación de la batería incluyen una junta de reemplazo Force Touch, así que no te preocupes demasiado si la tuya está dañada.
      • De lo contrario, para conservar la junta Force Touch, hurgue con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta Force Touch se rompe al levantar la pantalla, o si separa las capas de la junta, también deberá reemplazar la junta Force Touch en sí.
      • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
      • No insertes la púa de apertura más de 1/16 de una pulgada (~2 mm).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Para evitar tensionar los cables de pantalla, no la abras completamente todavía.
      • Abre la pantalla a un ángulo de 45° y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta de Force Touch.
      • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 3 de 3
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntas que sujeta la placa de cubierta de metal.
      • Usa un par de pinzas para remover la tapa.
      • Primero abre la tapa para desenganchar las dos solapas.
      • Luego ciérrela a la mitad para retirarla completamente levantándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 3 de 3
      • En la versión solo GPS es posible desconectar la batería inmediatamente. Para la versión celular/LTE, primero debes desconectar la junta Force Touch y apartarla para desconectar la batería.
      • Desconecta la batería haciendo palanca en su conector hacia arriba.
      • Dobla el conector ligeramente hacia arriba para asegurarse de que no haga contacto por accidente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Junta Force Touch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Junta Force Touch: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de una herramienta de palanca para desconectar la junta Force Touch haciendo palanca en su conector hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 11, imagen 1 de 1
      • Calienta tu iOpener durante otros 30 segundos y colócalo encima de la junta Force Touch para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo. (Alternativamente, aplica calor con un secador de pelo o una pistola de calor).
      • Ten cuidado de que los cables de la pantalla no se estiren demasiado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para despegar la junta de Force Touch.
      • Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante y mantén la junta Force Touch en diagonal para enroscarla sobre la pantalla y extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 13, imagen 2 de 2
      • Limpia bien todos los restos de adhesivo (y cristales rotos, si los hay) de la caja antes de volver a sellar el reloj.
      • Frota la caja con una almohadilla de limpieza, o usa la punta de una herramienta de apertura o un spudger envuelto en un paño sin pelusa o un filtro de café, junto con un poco de alcohol isopropílico (90 % de concentración o más). En un apuro, un Q-tip también puede funcionar.
      • Para quitar el adhesivo cerca de los cables de la pantalla, vuelve a doblar la pantalla sobre el reloj e inclínala con cuidado hacia afuera del marco para que haya espacio para trabajar.
      • No te apresures en este paso. Incluso una pequeña cantidad de residuos puede evitar que la pantalla se adhiera a la carcasa, lo que provocaría que se suelte con el tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 14, imagen 2 de 2
      • Si estás reutilizando su pantalla existente, limpia con cuidado cualquier residuo de adhesivo adherido a la parte posterior.
      • Es útil voltear el reloj boca abajo para que la pantalla quede plana. Solo asegúrate de sostener el resto del reloj y ten cuidado de no forzar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 15, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar con cuidado el revestimiento protector azul de la parte inferior de la junta Force Touch de reemplazo, exponiendo el adhesivo debajo.
      • Asegúrate de que las clavijas del conector miren hacia ti o quitarás el forro del lado equivocado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 16, imagen 3 de 3
      • Con el adhesivo expuesto hacia abajo, pasa la junta Force Touch sobre la pantalla (si está conectada) y colócala en su posición en la carcasa.
      • Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para que puedas alinear la junta Force Touch con el marco.
      • Asegúrate de que el conector se alinee con su enchufe.
      • Puedes usar el extremo de una herramienta de palanca para presionar la nueva junta Force Touch en su lugar en todo el perímetro del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 17, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que su pantalla esté conectada antes de volver a conectar la batería.
      • Vuelve a conectar la junta Force Touch y el cable flexible de la batería presionando sus conectores hacia abajo hasta que encajen en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utiliza un par de pinzas para colocar la placa de metal que cubre el conector de la batería en su posición original.
      • Instala el tornillo de tres puntos Y000.
      • En este punto, es posible que desees encender el reloj y comprobar si todo está funcionando, antes de sellarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 19, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para quitar suavemente el revestimiento protector azul en la parte superior de la junta Force Touch, exponiendo lo último del adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 20, imagen 3 de 3
      • Alinea la pantalla y presiónala firmemente sobre el adhesivo.
      • Para obtener los mejores resultados, aplica calor con tu iOpener, pistola de aire caliente o secador de pelo para ayudar a fijar el adhesivo.
      • Luego, aplica un poco de presión durante unas horas, envolviendo el reloj con un par de bandas elásticas o colocándolo debajo de uno o dos libros pesados.
      • Como verificación final, enciende tu reloj y asegúrate de que Force Touch funciona correctamente: una presión fuerte en la pantalla debería hacer que el reloj vibre y la presión debería registrarse en la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básica, o busca ayuda en nuestro Foro de respuestas.
78 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
267,552 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
15Guía Comentarios
very detailed teardown. however seems like the force touch sensor is a bit different on the LTE version.
The LTE parts actually looks similar to the Series 2 ones. Does anyone know if S2 and S3 force touch sensor is compatible to each other?
George - Contestar Compartir
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
chrkraemer - Contestar Compartir
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Frederic Berger - Contestar Compartir
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 361
Todo El Tiempo: 59,972
