Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la guía de luz en un controlador Sony PlayStation 5 DualSense.
Nota: Esta guía es para los controladores DualSense con un ID de la FCC que termina en 1. Verifica la parte posterior de tu controlador para verificar tu modelo. Si el tuyo termina en A, habrá diferencias en el diseño interno.
Qué necesitas
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 8,5 mm que sujetan la guía de luz.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
