Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Es posible que debas acceder a las partes internas de tu Lenovo ThinkPad T480 o que desees reemplazar la cubierta posterior debido a daños. En cualquier caso, sigue esta guía para reemplazar la cubierta trasera de tu Lenovo ThinkPad T480.
Asegúrate de desactivar la batería interna, apaga y desenchufa el cable de carga antes de comenzar esta guía.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Dont forget the 3 clips in the removable battery area. No one mentioned those and I ended up breaking a clip and cracking the bottom cover of my T480... :(
Hey @neccros! Thanks for the feedback. I'm very sorry you cracked your bottom cover. I've updated the guide to incorporate your experience.
