Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la cubierta inferior de su portátil Lenovo ThinkPad T460.
La cubierta inferior cubre los componentes internos del portátil y proporciona una ventilación adecuada para el ventilador. Es posible que tengas que reemplazar la cubierta inferior si está agrietada o dañada físicamente hasta el punto de exponer los componentes internos de la computadora portátil.
Asegúrate de desactivar la batería interna, apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa antes de empezar.
Qué necesitas
Coloca el portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Desliza el pestillo del lado izquierdo de la batería hacia la izquierda hasta que encaje en su sitio.
Afloja los ocho tornillos cautivos de la tapa inferior utilizando un destornillador Phillips nº 1.
Introduce el extremo plano de un spudger entre la tapa inferior y el resto del portátil, empezando por la esquina inferior izquierda.
Levanta unos milímetros la esquina inferior izquierda de la cubierta inferior.
Desliza el spudger por la parte inferior del portátil liberando los clips hasta que llegues a la esquina inferior derecha.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
