Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
  14. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
  19. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
  20. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
  21. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
  22. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
  23. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • No retires todavía por completo el cable plano.
  24. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 24, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
    • Retira el cable plano.
  25. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  26. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense: paso 26, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
  27. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  28. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
  29. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 3 de 3
    • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
    • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
  30. Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta del Joystick del Sony DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus dedos para jalar la cubierta del joystick hacía arriba y fuera de sus módulos.
Conclusión
Para reensamblar tú dispositivo, sigue los pasos de arriba en reversa.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,715 Reputación
290 Guías creadas
7 comentarios
Sony did ever came up with a modular design on their PSP-1000 (Joystick Replacement) which does not require soldering only contact pins such like Xbox Series X headphone output
Nicholin V - Contestar
This was really good i manage to fix my controller on my own for the first time. Thanks!
rinie ramli - Contestar
A great guide, just a few small comments:
1. When removing the R1/L1 buttons - do it gently, otherwise they could fly off around the room. Lucky for me my R1 hit the bookshelf behind me and then landed right next to my hand, but usually that's not the case.
2. DO NOT turn the device upside down while the motherboard is disconnected. There's a small rectangular piece that's not connected to anything and might move around and prevent reassembly or worse - you could lose it and not even know about it. I have no idea what that piece is but I'm sure I want it in my controller.
3. When putting back the motherboard be sure to place the microphone first and make sure the flat cable is accessible to you once the mother board is in place.
asaf.weiss - Contestar
I just replaced the two sticks of my controller: great tuto, thanks!
Grishka - Contestar
I replaced my right analog stick to fix stick drift but it got worse, my characters on the game wont stop spinning. I can’t even aim anywhere else it’s like the right stick is stuck moving left, can anyone help?
PuR3_BlixoYT - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 105
Ultimos 7 días: 641
Ultimos 30 días: 2,602
Todo El Tiempo: 103,118
