Introducción
Si la cremallera de una chaqueta se rompe y es necesario reemplazarla, puede resultar difícil coser una nueva. Esto es especialmente cierto si la chaqueta está forrada o hecha de tela elástica. Entonces desenredar las costuras puede llevar mucho tiempo y resultar complicado.
En estas instrucciones te mostraré cómo coser una cremallera nueva a una chaqueta sin tener que rasgar ninguna costura. Mi chaqueta está forrada y hecha de tela de sudor (punto fino elástico).
Importante: ¡No siempre es necesario reemplazar una cremallera rota! A veces basta con limpiarlo y engrasarlo o reemplazar la cremallera/control deslizante. Otros daños en la cremallera también se pueden reparar sin un reemplazo completo.
Lo ideal es que tu nueva cremallera tenga la misma longitud que la anterior. Si no puedes conseguir este largo en las tiendas, puedes conseguir uno que sea sólo unos centímetros más corto (eso es lo que hice en este caso), o puedes conseguir uno más largo y acortarlo en la parte superior. Puedes encontrar una buena instrucción sobre cómo acortar la parte superior de la cremallera de una chaqueta que es demasiado larga, por ejemplo: B. en SewSimple.
Para el interior necesitas tiras de tela a modo de revestimiento:
- Si tu chaqueta está hecha de tela elástica, usa tela elástica también para las caras; Si la chaqueta está hecha de un material sólido, utilice también tela sólida para los revestimientos.
- El material de los revestimientos no debe ser demasiado fino, de lo contrario los revestimientos no serán lo suficientemente estables, ni demasiado grueso, de lo contrario resultarán incómodos.
- Las tiras de tela deben tener entre 6 y 8 cm de ancho y aproximadamente 5 cm más largas que la cremallera que desea coser.
Qué necesitas
Abre la cremallera.
Justo encima de la pieza reforzada, corta con cuidado la espiral y la cinta del cierre hasta justo delante de la tela. El mío se rompió justo en este punto, algo útil en este caso.
Corta la cremallera a lo largo del borde de la tela hasta la parte superior de la cremallera. Corta lo más cerca posible de la tela sin dañarla.
Haz lo mismo con la otra mitad de la cremallera.
Con el descosedor, rasga con cuidado las costuras alrededor de la parte inferior de la cremallera hasta que pueda sacarla.
Corta la parte inferior de la cremallera. Ahora no debería haber dientes en la parte restante de la cinta vieja del cierre.
Las tiras de tela deben ser aproximadamente 5 cm más largas que la nueva cremallera y entre 6 y 8 cm de ancho.
Coloca una tira de tela con el lado derecho (justo) frente a ti. Mide 2 cm desde el extremo y marca el lugar con una aguja o tiza de sastre.
Luego coloca la nueva cremallera en la tira de tela de modo que el extremo inferior toque la parte de la caja exactamente en la marca. La cremallera debe descansar completamente sobre la tira de tela, de borde a borde.
Sujeta la cremallera a la tira de tela a lo largo del borde con alfileres.
Si tienes un prensatelas para cremalleras para tu máquina de coser, úsalo. Deja la aguja en la posición media; la costura no tiene que estar directamente al lado de los dientes del VD.
Haz que la longitud de la puntada sea lo más larga posible (5-6).
Comienza a coser en la parte inferior de la cremallera, donde está reforzada con plástico. La máquina de coser puede superar esto sin ningún problema.
Asegura la costura de forma segura con algunos puntos de ida y vuelta.
Coser la cremallera. Deja que el prensatelas pase exactamente a lo largo de los dientes de la cremallera para enderezar la costura.
Cuando estés a 6-8 cm de la parte superior, detente, gira el volante para que la aguja baje y se pegue a la tela, y levanta el prensatelas. Luego abre la cremallera y empújala más allá de la aguja debajo del prensatelas.
Baja el prensatelas y termina de coser la cremallera. Asegura también la parte superior de la costura con algunos puntos de ida y vuelta.
Coloca la segunda tira de tela frente a ti con el lado derecho (bonito) hacia arriba.
Dobla la tira de tela ya cosida y colócala en la segunda tira, con los lados derechos juntos. Los lados estrechos de las tiras quedan exactamente uno encima del otro y la cremallera queda borde con borde con la segunda tira de tela.
Sujeta con alfileres la cremallera y la segunda tira de tela.
Cose la segunda tira de tela a la cremallera. También comience desde abajo; Es necesario ajustar el pie para cremalleras de modo que la aguja pase por el otro lado.
Luego cose la segunda tira de tela de la misma forma que la primera (paso 4).
Una vez cosidas ambas tiras de tela, coloca la cremallera boca arriba frente a ti. Controlar:
Las tiras de tela deben doblarse de modo que queden con el lado izquierdo hacia arriba.
Toda la cremallera es visible, incluida la cinta de la cremallera.
Los extremos que sobresalen de las tiras de tela en la parte inferior tienen la misma longitud.
Coloca la chaqueta frente a ti con el interior hacia arriba. Marca el lugar donde debe comenzar la cremallera con un alfiler. Quiero que el mío llegue hasta abajo si es posible, así que solo inserto la aguja a 2 mm del borde inferior del brazalete.
Abre la cremallera por completo. Dobla los recibos para que los dientes de la cremallera queden expuestos. Coloca los recibos frente a usted con el lado izquierdo hacia arriba.
Coloca la mitad correspondiente con la vista en el puño de modo que el extremo de la cremallera toque exactamente la aguja.
Sujeta con alfileres el extremo inferior de la vista al puño.
Para el siguiente paso, elija un hilo como hilo de la canilla que coincida con el color del puño.
Es mejor empezar por el lado que no tiene cremallera: la tela es más fina allí y es más fácil de transportar.
La costura debe quedar a la misma distancia a la que colocaste la aguja marcadora en el paso 7, en mi caso 2 mm.
Elige una puntada recta normal (longitud de puntada 3). Bloquea la costura y cosa la vista al puño. Cuando llegues a la cremallera, cose lo más cerca posible de su borde inferior. ¡Bajo ninguna circunstancia cosas encima de la cremallera! Y no olvides sacar la aguja de marcar...
Ahora dobla la vista y la cremallera sobre la costura que acabas de coser de modo que la cremallera quede entre la chaqueta y la vista. La cinta de la cremallera ya no debería ser visible.
Coloca la abertura de la chaqueta en la cremallera y asegúrala con clips de tela. El borde del material de la chaqueta debe terminar lo más cerca posible de la costura con la que cosiste la cremallera al revestimiento.
Cuando llegues a la parte superior, dobla la parte sobrante de la tira de tela alrededor de la parte superior de la cremallera. Asegura todo con un clip de tela.
Elige un hilo superior que combine con la tela de la chaqueta y un hilo inferior que combine con la tela del revestimiento. Establece la longitud de la puntada para que sea un poco más larga de lo normal para que pueda atravesar fácilmente las capas gruesas de tela (longitud 3-3,5).
Empieza por abajo. Sube un poco la cremallera para poder empezar a coser cerca de la parte de la caja.
Cierra la costura con algunos puntos de ida y vuelta y continúa cosiendo cerca del borde hasta la cremallera.
Deja la aguja clavada en la tela, levanta el prensatelas y empuja la cremallera más allá de la aguja.
Baja el prensatelas y cosa la cremallera y la cara cerca de la abertura de la chaqueta. Asegúrate de que la vista quede uniforme debajo de la cremallera y mantenla tensa mientras coses para que no queden protuberancias que luego puedan enganchar la cremallera.
Cuando llegues arriba, sujétala con fuerza para que el extremo doblado de la tira de tela no se salga.
Cierra la cremallera.
Luego, dale la vuelta a la chaqueta para que quede frente a ti con el interior hacia arriba.
Coloca el lado de la chaqueta que aún no está cosido a la cremallera en la posición en la que deseas coserlo más adelante. Lo más importante es que los puños terminen exactamente a la misma altura en la parte inferior. (No se ve así en la imagen porque la tela está un poco abultada, pero en realidad los dos lados están a la misma altura).
Dobla la vista que aún no está cosida a la chaqueta alrededor de la cremallera. Luego dóblalo sobre la chaqueta y fíjalo con varios alfileres.
Abre la cremallera.
Ahora vuelve a sacar con cuidado las agujas superiores. Sostén la tela firmemente mientras haces esto. Tan pronto como puedas doblar con cuidado la parte superior del recibo y la parte doblada sea visible debajo, sujétalo con alfileres.
Luego dobla la vista hacia afuera por completo y fíjala con algunas agujas más para que puedas coserla de inmediato.
Cose la segunda vista a la parte inferior de la pretina de la misma manera que la primera (paso 8).
Asegúrate de no coser sobre la cinta de la cremallera, sino justo al lado.
Ahora dobla la vista sobre la chaqueta. El borde de la tela de la chaqueta debe descansar sobre la costura que usaste para unir la cremallera a la vista.
Asegura todo con clips de tela.
Una vez que llegues arriba, comprueba que la cremallera termine a la misma distancia de la parte superior de la chaqueta en ambos lados. Corrige si es necesario.
Cose la segunda vista a la chaqueta de la misma manera que la primera (paso 10).
Comienza desde abajo nuevamente. Esta vez no tienes que prestar atención a la cremallera.
En la parte superior, asegúrate de que el exceso de tela quede doblado alrededor de la cremallera.
Ahora todo lo que tienes que hacer es coser las vistas en el borde superior. Para hacer esto, fíjalos con alfileres. El borde superior de los revestimientos debe quedar paralelo al borde superior de la chaqueta.
Como hilo de la canilla, elige un hilo que combine con el color de la tela exterior de la chaqueta de esta pieza.
Cose bien las vistas con una simple puntada recta. Empieza a coser por el lado donde no se encuentra la cremallera para que la tela se pueda transportar mejor.
Asegura el principio y el final de la costura con algunos puntos de ida y vuelta.
Si eso te molesta, también puedes coser las vistas. Luego utiliza una puntada elástica sobre un tejido elástico, p. e. una puntada en zigzag o la puntada que parece un rayo. Para una tela sólida, una puntada recta es suficiente.
Alternativamente, puedes arreglar el revestimiento en algunos lugares hundiendo el transportador y cosiendo algunas puntadas en zigzag (lo que no creará un zigzag, sino una pequeña barra que es menos visible desde el exterior que una costura).
Si tu chaqueta tiene forro, también puedes coser las vistas a mano con una puntada invisible.
Así es como se ve ahora la cremallera en la parte superior e inferior.
Listo: ¡tu chaqueta está guardada!
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
