Saltar al contenido principal
¡Genial! Tienes un cierre de bobina. ¿Tu cierre tiene un cursor que funciona desde ambos lados? Es decir, ¿la lengüeta del cierre se desliza para que puedas abrirlo desde el interior? Esto se llama cierre reversible. Las imágenes a continuación muestran un cierre de bobina básico (azul) y un cierre de bobina reversible (rojo). Selecciona la imagen que coincida con tu cierre.
Parte delantera del cierre de bobina básico
Parte trasera del cierre de bobina básico
Parte delantera del cierre de bobina reversible
Parte trasera del cierre de bobina reversible
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
119,651 Reputación
57 Guías creadas
2 comentarios
I have a regular nylon coil zipper, but the back of the slider just has an "A" on it. The puller has YKK stamped, but I can't tell what teeth size it is. help!
Ed Bohl - Contestar Compartir
Hi @edbohl35755 zips are ususally measured in millimetres. Just measure the across the teeth and you'll likely get something like 3mm or 5mm, these are the standard sizes for coil zippers (at least in Germany, let's hope in the US sizes aren't measured in sixteenths of an inch...). Once you know the size of your zip, you should be able to get a replacement zipper. Hope this helps :)
Maria Parker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 7,032
