Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la correa para la cabeza en un visor Valve Index VR.
Apaga y desconecta tu Index antes de comenzar la reparación.
Qué necesitas
Gira la perilla de alivio del tubo ocular en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo por completo.
Inserta una púa de apertura entre la perilla de alivio del ojo y la correa para la cabeza.
Haz palanca suavemente con la púa de apertura mientras retiras la perilla de alivio del ojo hasta retirarla.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del clip de la correa para la cabeza y el acolchado de la correa para la cabeza.
Haz palanca en el clip de la correa para la cabeza hasta que se suelte de la correa para la cabeza.
Usa tu mano para sacar suavemente la junta frontal del dispositivo.
Utiliza los dedos para tirar del cable de sujeción hacia arriba y sacarlo de la guía del cable de la correa para la cabeza.
Tira del cable de sujeción hacia atrás para sacarlo del auricular.
Inserta tu destornillador Torx T6 en el orificio del bisel de la junta facial para quitar el tornillo cautivo que sujeta el lado izquierdo de la correa para la cabeza.
Ves al paso 12.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan el bisel de la junta frontal al auricular.
Utiliza un destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos de 6,6 mm debajo de la perilla de alivio del ojo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Valve Index .
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Try to tighten left part of the strap (step 14)
When will they be in stock again
Any word on restocking for this part?
No stock for 2 Years now. Great...
