Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
20%
¡ Spencer Day nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,715 Reputación
290 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 7
