Introducción
Usa esta guía para remover la tapa inferior, también conocida como caja inferior. Esto sirve como punto de partida para cada reparación en tu MacBook Pro.
'''Por tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25%" antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Cierra la pantalla y voltea toda la computadora portátil.
Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Cuatro tornillos de 4.7 mm
Dos tornillos de 6.6 mm
Remueve la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
