Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Remueve los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala sobre una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm.
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un asa de succión a la caja inferior cerca del área central delantera del MacBook Pro.
    • Levanta el asa de succión para crear una ligera grieta entre la carcasa inferior y el chasis.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Debes sentir y escuchar el clip liberarse.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de los tornillos más centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios para tornillos más lejanos, liberando el cuarto clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira de una esquina y luego de otra.
    • Tira de costado no hacia arriba.
    • Esto puede requerir un montón de fuerza.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Touch Bar 201, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando las pinzas se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y las minúsculas parezcan estar correctamente alineadas, presione firmemente sobre las minúsculas para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y escucharlos encajar en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
453,357 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
27,525 Guías creadas
2Guía Comentarios
Before step 7: if you removed the clips properly, the panel will move up by quite a bit. make sure it's not flat when trying to pull, because that mean you didn't loosen the clips enough
Ali - Contestar Compartir
Merci pource très bon tutoriel démontage du couvercle sans problème.
Fajardo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 210
Todo El Tiempo: 28,838
