Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, parte superior hacia abajo.
    • Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu MacBook.
  3. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la caja inferior cerca del área frontal central de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  4. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y por la mitad de un lado de la caja.
    • Esto libera el primer clip escondido que sujeta la caja inferior del chasis Escucharás y sentirás como el clip se libera.
  5. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura por debajo de la caja inferior y tira hacia arriba de ese lado para que el segundo clip se libere.
  6. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
    • Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (hacia el lado contrario del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujetan la caja inferior.
    • Podría ayudar tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Esto podría requerir bastante fuerza controlada.
  8. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro de 13" Function Keys de finales de 2016: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,716 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
Un comentario
Une ventouse de fixation de crochet sur carrelage,
permet de soulever le fond du macBP.
M. Can - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 21,791
