Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017
Vistas: 55 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 días:
70
Últimos 30 días:
345
Todo El Tiempo:
54,959
Comentarios: 63
60 comentarios sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 48
48 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esto sirve como punto de partida para cada reparación de tu MacBook Pro. Necesitarás un destornillador P5 Pentalobe para quitar las minúsculas y entrar en el dispositivo.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
      • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
      • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
      • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
      • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, parte superior hacia abajo.
      • Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
      • Dos tornillos de 6.2 mm
      • Dos tornillos de 5.3 mm
      • Dos tornillos de 3.4 mm
      • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 3, imagen 2 de 2
      • Coloca una ventosa en la caja inferior cerca del área frontal central de la MacBook Pro.
      • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y por la mitad de un lado de la caja.
      • Esto libera el primer clip escondido que sujeta la caja inferior del chasis Escucharás y sentirás como el clip se libera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 3 de 3
      • Repite el paso previo en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura por debajo de la caja inferior y tira hacia arriba de ese lado para que el segundo clip se libere.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
      • Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
      • Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 3 de 3
      • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (hacia el lado contrario del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujetan la caja inferior.
      • Podría ayudar tirar primero de una esquina y luego de la otra.
      • Esto podría requerir bastante fuerza controlada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 8, imagen 1 de 1
      • Remueve la caja inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
40,973 Reputación
133 Guías creadas
3Guía Comentarios
Easy to follow instructions. The cover is tight to pull forwards.
Adrian James - Contestar Compartir
Can the SSD on this model be replaced/upgraded? What of the memory module?
Salomon - Contestar Compartir
Yes via OWC (MacSales) or maybe here at iFixit, you CAN upgrade the HD, but the RAM is soldered on-board.
KEEP your Apple HD in case you ever have to get Apple to repair it. They SUCK about have 3rd party components in their systems and will want to REPLACE it for $$$
weebeast - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 345
Todo El Tiempo: 54,959
